Текущее время: Вт дек 30, 2025 8:56
 Заголовок сообщения: Помогите советом ВАЗ 2112
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 14:05
Проблемка ,вот в чем, на холстый не держит,едит не более 40 км/ч при этом движек орет .... Произвел замену: свечей зажигания (NGK),датчика холостого хода и ДПДЗ и резулатата нет.....
Есть подозрение что,проблема в модуле зажигания так ли это.....????
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 14:34
Так. Подозрения есть.
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 14:35
BigBoB
Если движка орёт,а машина не едет-это сцепление!
С ХХ надо разбираться отдельно
ПС: пропиши данные машинки в профиль
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 17:22
BigBoB
Ты где? Исчо едешь? :smile139:
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 17:41
куда он едет?
думаю его сегодня в нете не будет...
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 14:35
то Олька в курсе "особого случая" у Олега, которому без гипса "никак", то в курсе где топикстартер время проводит... мужики - может она за всеми нами следит??
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 13:08
BigBoB-я так понимаю Дядя Боря,значит Олька его племянница :cool:
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 18:52
какой дядя? вы про что?
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 18:53
просто я всё что читаю или слышу,анализирую и делаю выводы..( о как!)
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 3:22
Всем привет ,недавно приобрёл 2112 ваз 2001 г.в. 1.5 об.,вот проблем вроде немного ,но -1 несразу бывает заводиться ,а 2-й раз без проблем ,что делать ??? зарание спасибо .2-а проблема винтелятор вкл. при температуре в начале красной зоны ,почему ???что делать ???
ФОРД ЭСКОРТ 1/4,1991Г.В. поставил карбюратор дааз.2108 CVH. ваз 2112 инжектор ,2001г.в .фиат брава 16v 103л.с 1996г.в.
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 11:51
ну допустим втягивающее может быть в первом случае, во втором можно датчик температуры махнуть на более "холодный" (меньше порог срабатывания)
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 18:37
стартер крутит ,но незаводится ,а во второй раз -заводится ,а как понять датчик температуры более холодный поставить ????если можно поподробней....зарание спасибо .
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 11:58
ну про "крутит" написано не было, двиг - инжектор, так? (надо бы в подписе написать машинку и ее конфиг), стартер крутится, двиг тоже - но не заводится - так?
более "холодный" - рассчитанный на меньший порог (температуру) срабатывания, есть разные вариации, например, что-то типа: 95, 100, 105 градусов - на лето лучше ставить с нижним порогом, на зиму наоборот, но обычно с этим никто не парится
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 12:36
так надо чего то переключить или новый датчик включить ,или надо посмотреть какая версия мозгов??? да инжектор .
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 18:45
старый вывинтить, новый ввинтить, хотя на инжекторе такое может уже и прошивкой решается, в автомагазине должны подсказать
[ Time : 0.043s | 14 Queries | GZIP : Off ]
