 Заголовок сообщения: Немного вопросов по электрике 2108
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2008 20:16
Всем превед.
Вопрос, он же собственно и проблема, такая: завожу машину, еду, еду (печка, фары, акустика), потом останавливаюсь, смотрю, на ХХ фары совсем потухли...погазовал - реагируют на газ.
Аккум сел. Стартер не крутит. Тыщи 3 оборотов ехал пару минут - не заряжается.
Открыл капот, скинул клемму на ХХ - не заглохла.
КАК ТАК? Зарядка есть, а аккум не заряжается.... Help
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2008 20:53
Зарядку проверь:выставь подсосом 2,5 килооборота и тестером напряжение на клемах глянь.Должно быть вроде не менее 13,5 вольт,если не ошибаюсь(давно жигулями не занимался).
А так если гена работает,то какая-нибудь из банок закоротила в АБ,такое тоже бывает.
А силовые всёж проверь тоже(контакты + и массы)
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2008 21:03
Ну я как-бы потом аккум заряжал зарядником и он зарядился.
Когда 2.5к всего вроде 13.10V.
Отчего упало напряжение и что можно сделать?
Блин...прошу помощи, очень надо.
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2008 23:15
А регулятор напряжения смотрел?
Подожди наших штатных спецов по электрике.
Я тоже электрик,но у меня допуск до 3000Вольт :lol:
Я бы всё-таки проверил массу и плюс.
А то что зарядником заряжается-это не факт показателя.
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 10:36
Поменял регулятор напряжения. В цепи на ХХ и на 2.5к стало 13.6, против 13.10 ранее.
Когда включаю дальний, и печку на макс - 11.3V.
Не было возможности только обкатать. Сила тока 28.9A.
Скажите, те кто разбирается, всё ли норм?
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 20:28
Т.е. без нагрузки напряжение держит,а с нагрузкой нет? - Диодный мост под замену.
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 20:42
О ужас... а он много стоит? :?:
Кстати, ампер у меня случайно не мало??
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 20:55
угу, скорее всего диодный, "таблеткой" еще кличут,
не, на ВАЗ недорого, рублей 200-300, продается везде
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 21:49
таблетка - щетки, а мост - подкова. стоит тож около 200 руплей, удобнее менять на снятом генераторе, но можно и не снимая заменить(намного сложнее).
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 22:03
Блин, ну попробую. Спасибо всем - напишу по результату.
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 22:17
таблетка - это реле-регулятор, диодный мост, да, он бывает в форме подковы, но щеточный узел - это иное, либо в меня какие-то неправильные азы вошли :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 22:55
не, Паша, таблэтка и мост эт разные весчи. Просто таблэтка и щетки скомпонованы в единый узел.
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 19:23
Купил мост:
Реально "подкова" :)
Цена 220 рублей.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 21:21
всем спасибо
14.2V
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 14:15
Угу: http://pokatili.ru/node/502
