Текущее время: Вт дек 30, 2025 13:11
 Заголовок сообщения: Тормозная система
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 16:40
Недавно ситуация была.Сломалась машина,не заводилась.Пришлось поймать машину и на буксире тащить ее.Всем известно наверное,что при незаведенном двигателе,тормоза жесткие.Я ехал на буксируемом автомобиле(машина незаведенная) и приходилось неоднократно нажимать на тормоза,т.к. меня буксирует автомобиль впереди.Приходилось и сильно давить на тормоза.На следующий день,проехался на автомобиле,и заметил,что тормоза стали не очень эффективными.Чтобы затормозить,нужно было педаль тормоза глубже утопить и нужна была большая сила давления на педаль,чем ранее.Такое ощущение,что педаль уже в пол проваливается,она стала мягче.
И вот возникли вопросы: Из-за того ли,что я многократно тормозил при незаведенном двигателе,тормоза у меня стали мягкими и стали тормозить хуже? Чем чревато такое торможение?
Машина ВАЗ 21099.
ВАЗ 21099
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 19:18
Да ничем не чревато. Там просто всё. Вакуумник сначала проверь. (качаешь пока двиг не заведён, и держишь педаль, потом удерживая, заводишь. Если ушла, то всё гуд, если мало или вообще нет значит вакуумная система не исправна).
Ну там шланг от впускного коллектора проверишь, если он в порядке, то сам вакуумник.
Ещё вариант воздух в системе. Надо попробовать прокачать тормоза. В принципе больше ничего быть не могло.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 20:23
Всё верно! Похоже на воздух в системе.Как произошло?Возможно от износа колодок(чаще сзади-барабаны) выдавило поршни цилиндров и через манжету насосало воздуха.
Первым делом глянуть бачёк,потом колёса-на подтёки!
