Текущее время: Вс ноя 16, 2025 10:59
 Заголовок сообщения: Как открыть дверь
СообщениеДобавлено: Сб авг 02, 2008 20:47
Купил недавно в подарок жене девятку, и вот сломался замок на водительской двери, на пассажирской и в багажнике уже были не рабочии. Так что в машину вообще не попасть, ключ просто крутиться и все. Что делать?
СообщениеДобавлено: Сб авг 02, 2008 23:55
почитай может получится
http://www.auto-most.ru/site/forum/all-47050-47050
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 23:23
Баянист
ACCESS DENIED
The requested URL could not be retrieved
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 0:02
Линейкой металлической открывается водительская дверь - засовывается аккуратно на 1/4 двери от замка (на глубину 8-10 см.) и путём изменения угла проникновения линейки, ищется металлическая направляющая, надавливается на неё и дверь открыта. Кто хоть раз разбирал дверь - поймёт о чём я говорю.
Капот - отвёрткой через решётку, если не достать - убирается две клипсы от защиты обода правого колеса (для большинства праворульных авто) и дёргается за тросик. Никто со стороны защиты картера в авто не полезет, это мы лазаем когда защёлка капота сломается, или тросик с замка слетит.
Подкапотный замок обычно устанавливается с левой стороны и установщики не сильно заморачиваются с тем чтобы спрятать тросики. Они откусываются через отверстие в решётке, подтягивается на себя и дёргается плоскогубцами. Капот открыт.
Все угонщики об этом знают, И как видите не только они.
Это оттуда.
От себя добавлю - мягкая (медная например, не струна) проволока закручивается петлей-самозатяжкой и просовывается под уплотнитель двери по стойке средней. Накидывается петлей на кнопку двери и тянется - самозатяжка затягивается на кнопке. Теперь тянем вверх - и кнопка поднята, дверь разблокирована.
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 10:26
Подскажите пожалуйста.У отца четверка.Не открывается правая задняя дверь.(похоже тяга слетела)Как ее можно открыть?
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 11:03
asdf 337 а снаружи?
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 16:58
asdf 337 а снаружи?
Спасибо,разобрался.Снял из салона обшивку,Открутилась гайка которая держит кнопку.Она была в нажатом положении,потому и не мог открыть.
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 19:49
именно из салона обшивку и снимать, как прошло? :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 21:15
Нормально.Переломал Только клипсы на которых держалась.Засверлил,и ввернул два самореза внизу.
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 23:32
у меня ВСЕ обивки на жиге давным давно на саморезах. При наличии шуруповерта - сказочно...
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 23:40
У меня тоже на девятке замок на наружнем замке болты ослабли, и дверь уже не открывалось не снаружи не снутри, снемал обшивку с внутри и коекак пытался открыть дверь, уходило пол часа.
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 1:49
Я же мебельщик.Шуруповерт -третья рука :smile70:
[ Time : 0.045s | 13 Queries | GZIP : Off ]
