 Заголовок сообщения: Проблемы с рулевым управлением
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2008 22:41
Появилась проблема.При набирании скорости свыше 75 км начинает вибрировать рулевое колесо.То есть трясется руль из стороны в сторону.Раньше не вибрировал.Сразу пишу: проблема не в балансировке колес.2 раза отбалансировал все 4 колеса.Результата нет.Колеса в этом году только приобрел.В чем может быть причина? Машина ВАЗ 21099.
ВАЗ 21099
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 8:08
на свое усмотрение
Дык в колесах дело 95%
вряд ли с приводными валами что-то. А что там еще бить может? Да ничего.
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 8:09
на свое усмотрение
Может болты разной массы? :D
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 23:35
NuClon,а не может быть такое,что само рулевое колесо плохо закреплено или расслабилось?
ВАЗ 21099
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 4:29
рейка - может быть, причем отделаться можно рем. комплектом, рулевые наконечники в порядке?
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 9:57
на свое усмотрение
Вопрос то в том что бьет, а не люфтит или кидает. Значит что-то погнуто. Колеса или что-то вращающееся связанное с колесами. Логично.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 12:13
Проверь ступичные подшипники, наконечники и тяги,втулки стаба-ну и рычаги-- чудес не бывает :wink:
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 1:29
Все нормально.Оказываются проблема была в балансировке колес.Просто предыдущие мастера мне сделали неправильную балансировку(по словам мастера,который сделал баланстировку).А как можно ее делать неправильно? Ведь там все на компьютере делается.Компьютер сам подсказывает,сколько грамм груза нужно вешать или убирать на колесе.
ВАЗ 21099
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 3:01
станок может быть старым, а квалификация работников низкой, а совесть может совсем отсутствовать
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 4:42
DINAMite писал(а):
.Оказываются проблема была в балансировке колес.Просто предыдущие мастера мне сделали неправильную балансировку(по словам мастера,который сделал баланстировку)..
:shock: :shock: :shock: Хде ж ты ее делал? чтоб ТАК отбалансировать? руки бы поотрывал....
