Текущее время: Вт дек 30, 2025 13:11
 Заголовок сообщения: Дёргается под нагрузкой
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 14:26
На семёрке с контактной системой зажигания появились рывки под нагрузкой (2-3 передачи в горку).
Полез в трамблёр - там контакты обгорели, отложения на них какие-то.
Поменял контакты, отрегулировал зазор. Заодно заменил конденсатор.
(А также заодно проверил фазы газораспределения (чуть сдвинуто, но если на 1 зуб переставляешь, то сильно много уходит), отрегулировал натяжение цепи, зазоры в клапанах).
Собрал - не заводится, даже не схватывает. Стал смотреть напругу на катушке - в момент замыкания контактов - лампочка не гаснет!!! Снял, обезжирил контакты, проверил - замыкает, размыкает...
Глянул на крышку распределителя - боковые контакты подгорели глубоко, зачистка не помогает.
Завёл, Отрегулировал зажигание.
Под нагррузкой дёргается.
Поменял крышку распределителя. Зачистил контакты бегунка. Ещё раз проверил зазор в контактах прерывателя...
Дёргаться стала меньше, но не перестала... Не охота выкидывать деньги за свечки, чтобы проверить (ну если надо-то поменяю). Подскажите, плиз, в чём ещё может быть причина???
(В распределителе грузики не подклинивают, вакуумное опережение работает.)
Ford Escort 1.3 OHV (JLA) 1987
ВАЗ 21074 1999
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 21:35
Чуден отечественный автопром.
Поставил старый кондёр - заработало стабильно. Без дёрганий!...
Т.е. новый кондёр оказался бракованным...
проблема решена
ВАЗ 21074 1999
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 3:21
проведение обратных замен (замененному) - один из деятельных способов восстановления первоначальной работоспособности :)
[ Time : 0.015s | 13 Queries | GZIP : Off ]
