 Заголовок сообщения: Дергаеться машина
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2008 15:54
День добрый!Следующая ситуация:При езде на малых оборотах машину дергает,при наборе оборотов дрожь прекращаеться,но стоит бросить газюльку,как снова начинаеться дерганье,на карб вроде не хочеться жаловаться,жду советов.
Ваз 21063,1.3,1993 г.в,4ст кпп
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2008 16:04
Всё верно,карб не трогай.Проверь всё что касается зажигания.Оно у тебя контактоное.
1.зазор прерывателя(0,35-0,4) Возможно контакты уже подгоревшие и их можно зачистить либо алмазным надфилем,либо поменять прерыватель.
2.проверить момент зажигания-возможно слишком раннее.
А потом уже смотреть карб.
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2008 21:38
Стоит так-же посмотреть подшипник трамблера- не болтается-ли и пружинки грузов. Если есть возможность- поменяй свечи.
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 17:13
Зажигание бесконтактное,куплено и установлено недавно,контакты в порядке,позже,раньше,сча пойду покручу,спасибо.
