Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:31
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2008 18:31
здрасьте
При отжатом сцеплении двигатель работает мягко и тихо, отпускаешь и начинается жужжание или шуршание где то под капотом но в салоне слышно очень сильно (что и напрягает), на металический звук не похоже, при разгоне шум усиливается. Хто знает чё за проблем? Отпишитесь пожста.
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2008 23:53
Баянист
Выжимному подшибнику кердык.
Надо коробку от двигателя отсоединять, вытаскивать подшибник и смотреть что с ним случилось.
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 8:39
Не факт! Могла и КПП закончится.
Проверь есть-ли масло в коробке. Может там сухо давно???
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 21:51
А если менять сцепление в сборе выжимной входит в этот комплект или его отдельно меняют, я правда не знаю. Какое сцепление лучше брать?
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 3:34
если покупаешь в сборе сцепление - то он туда входит, но все равно меняют не всегда все комплектом - или сознательно экономят или "рулят" сервисмены :?
брать в порядке убывания: "Сакс", "Лук", "ВАЗИнтерсервис"/ВИС
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 13:52
Баянист
Для начала действительно проверь масло в коробке, как посоветова матроскин. А то если у тебя при езде звук усиливается, то может и нету масла уже нифига. У меня выжимной накрылся, но его слышно только когда машина стоит, а при езде вообще не слышно.
