 Заголовок сообщения: Двигатель глохнет
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 0:47
Ваз 21113 2002г., 230000км, инжектор, 16 клапанов. На холодном двигателе машина не глохнет так как обороты завышены. Как только двигатель более менее прогреется и обороты приблизяться к 900-ам машина начинает глохнуть либо при очень небольшом кратковременном нажатии на педаль газа(либо глохнет или обороты скачут чуть ли не до нуля с сильной вибрацией и восстанавливаются), либо глохнет при движении на средних оборотах, когда выжимаю сцепление для перехода на нейтралку, причем связанное с торможением. То есть машина полностью остановилась и заглохла. Завожусь, двигатель набирает обороты и глохнет, снова завожусь снова глохнет. Пока не заведешься и не поддержишь нажатой педаль газа 5 сек глохнуть не перестает. В пробках или на светофорах особенно напрягает. Диагностика инжектора показывает что все нормально. В чем дело?
Последний раз редактировалось @ртур Вт апр 08, 2008 12:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 4:08
ваккумник проверялся?
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 12:05
Вакуумник не проверялся. А что есть взаимосвязь? До этого мне устраняли течь масла(Свечи закидывало), двигатель открывали. Может когда обратно собирали пережали что-нибудь или не дожали.
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 13:17
Было такое на моей.
Проблема в ДПДЗ было... Контакты окислены.
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 3:37
ну а откуда в вакуумнике разряжение берется? спросил так - потому что на связь с торможением обратил внимание,
при "открывании" двигателя присутствовали?
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 23:40
Как разбирали не видел.Видел уже в разобранном виде
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2008 22:15
Вроде заметил, что глохнет, когда быстро набираю скорость.,потом отпускаю газ и ставлю на нейтралку
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 23:52
Разобрался. РХХ бракованный попался(Калуга). Купил GM-кие РХХ и ДПДЗ. Теперь не глохнет
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 6:38
с избавлением! :)
