 Заголовок сообщения: Проблемы с оборотами.
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 4:59
Подскажите в чем можно покопаться? Когда при езде сбрасываю газ с больших оборотов, загорается лампочка давления масла, т.е. резко падают обороты и затем машина глохнет. . Я продул жиклер холостого хода, , заменил свечи, , карбюратор не разбирал полностью. Вроде слышно на холостых как немного плавают обороты. Да, еще, когда притормаживаешь двигателем, сбавляешь обороты то не глохнет, а если переходишь на нейтраль и нажимаешь тормоз, да еще и резко, - глохнет.
Я фильтр поменял воздушный. Сначало всё отлично было. Потом тоже раз и при торможении глохнуть начала. Думал бензин плохой но не прошло. Потом холостые плавать начали машина чуть ли не глохнет дергается вся. Свечи думал поменял не помогло. Жиклёры продул не помогло. А главное машина нормально прёт. На подсосе езжу помогает. Что делать не знаю. Может с электрикой что? Клапона не смотрел. А вот вы говорите ЭПХх у меня кроме винта количества смеси вообще нет не чего. Ктото снял ведать. Но раньше ездила. А и вот ещё при откручивании болта подачи количества смеси у меня обороты не увеличиваются почему то? а качество я не трогал. Помогите .
Ваз 2107.
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 12:31
Автолюбитель
Проверь шланг идущий от впускного коллектора до вакуумного усилителя тормозов. Еще бывает также глохнет при нажатии на тормоз из-за дохлого самого вакуумника. ИМХО: ЭПХХ снимай нахрен и ставь обычный экономайзер, а еще лучше езжай к карбюраторщику.
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 17:33
у меня щас вот тоже бойда была с карбыюратором и ( осталась тока с вакуумником).. холостые то есть нормально всё.. то вообще чутьли не глохнет... сделал диагностику вроде выставят обороты.. чуть поезжу.. всё оборотов нет... с утра заводить.. в основном всё холостые есть... КОРОЧЕ ЗАМЕНИЛ НАХРЕН КАРБЮРАТОР НА НОВЫЙ И НОВЫЙ ВАКУУМН7ИК ПОСТАВИЛ ( правда есть осталась прроблемма что при нажатии на тормоз холостые падаю).. зато теперь обороты хоть не пропадают... да и вот с новым карбюратором надо на диагностику сгонять и зажигание выставить...
( разговаривал со спецами.. сказали просто карбюратор старый уже вот и мозгачит) а при нажатии на тормоз это уже другая история..
