СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 22:46
В начале машину вело в сторону. Делал развал не помогало. Сказали что балка кривая. Потом ездил ездил и в один прекрасный летний день когда мыл машину увидел что балку оторвало и она держится тока на правых болтах. Люди сказали что мне повезло что в пути совсем не оторвалось. Машина гнилая в хлам 83 года. Заехал в гараж. Проблема оказалось поднять машину. Так как лонжероны сгнили совсем. от них тока нозвание осталось. Решил подвесить за бампер передний. Получилос. Всё разобрал к чертям. Оказалось что там от удара это или нет но вырвало с места железку поперечной устойчивости. Преподнял мотор ходовую снял и ужаснулся. Болты на сквозь выдрало. Думал кузов покупать. Люди посоветовали разрезать с боку металл и как бы закрепить и усилить пластинами. Разрезал взял прямоугольные стальные пластины сделал отверстия под болты, засунул. К этому времени была куплена новая балка. Поставил Затем болты заворил что бы не прокручивали. Затем закрыл отверстия которые прорезал,просто загнул обратно и проворил. Всё собрал Поменял чашки(были тоже деформированы),поменял рулевые содрал езжу радуюсь. Машину не ведет и Мост в норме. Тока замучился с пружинами. Не родные стояли какие то. Слишком длинные. Передок поднят очень. :P
Ваз 2107.
