Текущее время: Вт дек 30, 2025 13:11
 Заголовок сообщения: Стук в рулевом редукторе ВАЗ 21074
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2008 17:14
Беспокоит стук слева спереди. Осмотр показал, что не затянут ступичный подшипник, пришёл конец верхней шаровой и сб верхнего рычага. (Также потёк аморт).
Устранил эти неисправности, но стук не пропал, зато хоть его удалось локализовать.
Оказалось, в рулевом почти не было масла!
Стучит вал сошки при осевом перемещении.
Читал в камасутре, что он регулируется с помощью динамометрического ключа...
Как можно проверить, не требуют ли замены деталей рулевого механизма, устранится ли этот люфт регулировкой?
И как её сделать без такого ключа?
Ford Escort 1.3 OHV (JLA) 1987
ВАЗ 21074 1999
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2008 21:00
Ну попробуй подтянуть отверткой, предварительно немного отвернув гайку сверху.
Ford Escort 97 1.8 TD (RVA)
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 18:09
Дело было не в бобине... :(
Осмотр афтомобиля в сервисе дал более печальный результат:
замена нижней шаровой, болтается ось верхнего рычага (сайленты-то я поменял, сказали, что скорее всего раздолбалось отверстие оси рычага), нижний левый рычаг (лопнул!!!!! блин, а я не заметил эту трещину),
но, что больше всего меня огорчает - замена передней балки - ОНА ЛОПНУЛА!!!! блин ну ни фига себе русская машина, проставя в ремонте!
Балка лопнула в месте крепления оси нижнего ПРАВОГО рычага и... недалеко от этого места.
Вот блин и стук в РЕДУКТОРЕ...
ВАЗ 21074 1999
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 18:11
Люди, есть ли смысл варить балку? Насколько это эффективно, и на сколько может хватить? А вдруг она лопнет в другом месте?? может , проще её поменять?
Вопрос про нижний рычаг - трещина в районе усилителя - может, проще наварить ещё один усилитель рядом?
Кто сталкивался, - подскажите!
ВАЗ 21074 1999
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 0:39
Балку лучше поменять, правда сейчас они из Ге их делают, варить нет смысла- рядом лопнет. Перед установкой новой балки советую проварить болты- очень часто они в закладках прокручиваются- и пипец. Нижний рычаг на замену.Болт ролика рулевой машинки подкрутить можно но осторожно а то закусить может, если стук останется от перемещения червяка то в продаже есть ремонтные прокладки под нижнюю крышку.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 13:54
Спасибо за совет!
Ещё вопрос - у меня нет ямы в гараже... (зато есть классны й гидравлический домкрат)
Реально ли вдвоём поменять балку?
Когда я капиталил форда, я мотор доставлал снизу, задрав ему морду.
Если классике задрать морду повыше, можно балку-то вытащить и новую поставить? Или лучше найти яму?
ВАЗ 21074 1999
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 3:15
вроде кто-то делал с домкратом, но точно не подскажу
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2008 2:14
По молодости меняли с корешем на земле, на кирпичиках, часа 4-е ушло :lol:
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 15:55
Ну тогда у меня ваще "тепличные условия": мотор думаю тросом буксировочным привязать к потолочной балке в гараже (траверсы нет), двухтонным домкратом задрать машину повыше...
ВАЗ 21074 1999
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 16:11
Поменял-таки балку. И верхний и нижний рычаг, а также нижнюю шаровую справа...
В гараже на чурках.
Снимал капот, привязывал мотор буксировочным тросом, приподнимал мотор, подтягивал трос... короче всё прошло бы гладко, но я никак не мог вытащить нижнюю шаровую справа...
У меня есть универсальный съёмник шаровых, но он, зараза не может нормально зацепиться. Я уже и обколотил всё вокруг поворотного кулака, где вставляется палец, колотил по пальцу. В итоге открутил рычаг от балки, предварительно стянув и сняв пружину. Разогревал палец болгаркой, заливал WD.. короче два дня вынуть не мог...
Но потом всё-таки выколотил.
Впринципе, места снизу хватает, балка влезла без проблем.
lexa, спасибо за совет - проварил болты.
Сделал развал - машина идёт хорошо. Правда KYB газомаслянные слегка жестковаты на ямках.
Проехал 150 км., прислушался - опять слева слышен стук при проезде ямок... стук, как с разбитой осью - а там СБ новые и в кузове ось не болтается... ХЗ, придётся опять в сервис ехать.
ВАЗ 21074 1999
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 17:40
Посмотри шаровые- мож "сырятина" попалась или брак.
Шаровые снимают в двоем- один "напрягает" ломом посильней второй со всей дури шлепает кувалдой по приливу кулака- еще не разу небыло что-б не сошла :lol:
