Текущее время: Вт дек 30, 2025 10:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2008 20:25
Подскажите дурному,двигатель не нагреваеться больше 70,никогда,только в очень жосткой пробке температура может дойти до 90.Печка греет хреново,то-есть почти не греет,в связи с этим МОРОЗЗЗЗ дикий.Собираюсь менять термостат и кран заодно,верно ли это?Машина Ваз 21063(1993)
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2008 21:51
Начальник дизельного отдела
Верно. Меняй термостат.
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2008 22:05
Плохая работа печки тоже с этим связана?
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2008 22:23
Вполне может быть. Если клапан залип во "включённом" положении, то часть потока постоянно идёт через радиатор, охлаждается в нём, поэтому жидкость не набирает рабочую ( около 90 гр ) температуру. Если после замены температура установится, а греть будет плохо - надо смотреть кран печки ( до конца ли открывается, исправен ли ) и сам радиатор отопителя. Может быть и воздушная пробка, но маловероятно.
Температура на 99 % от термостата.
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2008 2:09
машинку и город в профиль, отчет о результатах замены сюды :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2008 23:00
ПРОЦЕНТОВ 90 ЧТО ТЕРМОСТАТ.ЕСЛИ ГРЕТСЯ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ СТАНЕТ НОРМАЛЬНО А ПЕЧКА БУДЕТ РАБОТАТЬ ПЛОХО,ТО ОТСОЕДИНИ ТРОСИК С КРАНА И ВРУЧНУЮ ПОПРОБУЙ ДОВЕСТИ ЕГО В КРАЙНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЕСЛИ НЕ ПОМОЖЕТ ТО МЕНЯЙ КРАН.НУ А ЕСЛИ И ЕНТО НЕ ПОМОЖЕТ ТО НАВЕРНОЕ РАДИАТОР ПЕЧКИ.
сейчас FORD ESCORT 96Г.В. 1.6CVH КАРБ.
OPEL VECTRA 91Г.В. 1.6.Opel kalibra 92г.в 2литра .CHRYSLER-CONCORDE 2.7 04г.в. гольф 3 дизель,уазик головастик
были FORD SCORPIO,SIERA,2101,04,05,07,08,09,10,ЗАЗ-965,ВОЛГИ,МИЦУБИСИ ТИПА ГАЛАНТ,И ЛАНСЕР.ОПЕЛЬ ОМЕГА-Б.гольф 2
кто не рискует-не ездит на авто:)
СообщениеДобавлено: Вс янв 06, 2008 15:18
В общем был заменен термостат,а также кран(даже два,так как первый не хотел вставать в родные пазы)Ситуация поменялась следующим образом:температура теперь растет до 90,но только после длительной поездки,cтоит ей немножко на холостых поработать,сразу же падает до 70,но я так понял это связано с непрерывно работающим вентеляторм,печка работает чуть лучше,но опять таки же при 90 градусах.Теперь в планах поменять радиатор печки :cry:
Ваз 21063,1.3,1993 г.в,4ст кпп
СообщениеДобавлено: Вс янв 06, 2008 18:52
или промыть в обратную строну, можно также продуть воздухом (лучше паром, но где его час возьмешь, раньше в котельных брали)промышленным не из компрессора для накачивания шин, чтоб расход хороший был
СообщениеДобавлено: Вс янв 06, 2008 21:34
Или забить на это и одеваться теплее :D
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2008 2:54
температура забортного воздуха у вас сейчас какая? медленно нагреваться еще из-за морозов может :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2008 3:09
Кран надо ставить "самоварный" а печку поискать на рынке медную(латунь) ибо та алюминиевая дрянь что ставится на заводе греть не будет. Проверь попутно не перепутаны-ли местами шланги на печь.
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2008 13:45
У меня была шестёрка.В морозы жарила салон,не по-эскортовски!
Печка была медной,Лёха прав!
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2008 0:34
Самоварный кран,это который перекрываеться вручную?У меня стоял такой интересный кран,как на унитазе,был убран нафиг и поставлен заводской.Только что вернулся из поездки,вообщем ситуация следующая:при температуре в 90,чуствуешь себя довольно уютно,только ногам слегка морозно,но это у меня хроническое,но до 90 она грееться доооолго :D Температура за бортом всреднем -10.А сам радиатор пока подождет,буду красит зад,поймал слепого водилу :evil:
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2008 0:41
Кстати,что значить не перепутаны ли шланги?Их там вроде по другому не поставишь или я не проте шланги думаю?
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2008 0:46
Дык краны вроде все руками перекрываются :wink: , через тросики правда...А самоварный енто система крана такая, она более надежна чем стандартные заводские(текут они панимаш).Ставится взамен стока и крепится так-же.
