Текущее время: Вт дек 30, 2025 8:55
 Заголовок сообщения: Стеклоподъёмники на шестёрке
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 20:19
Господа, что можно сделать со стеклоподъёмниками на шестёрке: туго ходят.
Машине 10 лет. Неприятность выявилась постепенно. Электрические стеклоподъёмники передних дверей стали туго закрываться... весь тросик и все ролики в смазке.
Сначала грешил на электродвигатель. Однако, когда открутил стекло от тросика (то есть, стекло свободно должно ходить), примерно после опускания на одну пятую вниз - стекло дальше опускается с заметным усилием.
В чём может быть проблема? Кто сталкивался?
PS: При ответе, укажите сразу, было у вас такое, или вы только предполагаете решение проблемы :)
PPS: C уважением, faktor
ВАЗ 21061
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2007 3:08
было подобное на 8-ке (на веслах) - врожденный дефект с завода на одной двери (перекос стекла), вылечилось золотыми руками мастера, подшаманил с направляющими, креплениями, дверку повыгибал и т.п.
Последний раз редактировалось Observer Ср дек 26, 2007 3:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2007 3:09
ВАЗ - зло (С) :D
Попробуй смазать направляющие стекла силиконовой смазкой ( аэрозоль )
Попробуй открутить стекло от троса ( два винта М-5 кажется под филипс №2 ) и перемещать его в направляющих. Легко ходит ?
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2007 3:11
да не, так не скажу, все чего не было - лечилось элементарно, живучестью и надежностью своего ВАЗа очень доволен
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2007 22:56
2CITYMAN: Стекло от троса откручивал. Ходит так же туго...
ВАЗ 21061
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2008 2:18
Возможна коррозия направляющих, металл расширяется и зажимает стекло. Попадалось такое иногда.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 8:24
сначала лучьше посмотреть направляюшие там где они стыкуются с резинкой стекла резинка могла выскочить из направляющей.потом смазать саму резинку. а больше там и нет ничего:)
сейчас FORD ESCORT 96Г.В. 1.6CVH КАРБ.
OPEL VECTRA 91Г.В. 1.6.Opel kalibra 92г.в 2литра .CHRYSLER-CONCORDE 2.7 04г.в. гольф 3 дизель,уазик головастик
были FORD SCORPIO,SIERA,2101,04,05,07,08,09,10,ЗАЗ-965,ВОЛГИ,МИЦУБИСИ ТИПА ГАЛАНТ,И ЛАНСЕР.ОПЕЛЬ ОМЕГА-Б.гольф 2
кто не рискует-не ездит на авто:)
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 14:44
У меня такая же проблема на водительской двери очень свободно стекло ходит, а на пассажирской приходится прикладывать усилие, подъемный механизм установлен правильно, думаю, это скорее всего направляющие не дают свободно перемещаться в стекле, но я уже на это не обращаю внимания это же русский автомобиль.
