 Заголовок сообщения: 2107 с пробегом 36 тыс
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 19:46
Вот она, похоже,- критическая отметка. Машина знакомого, гаражное хранение. Эксплуатация - несколько раз в год в Пушгоры (400 км) и обратно.
Вопрос: что менять, что смотреть?
Из того, что видел и поменял-посмотрел я:
1. ВВ провода поменял на новые (200р. Марку не помню, но до этого стояли дубовые с завода)
2. Свечи стояли Beru, поменял на Finwhale
3. Заменил возд фильтр
Надо менять (видно):
1. Масло (срок пришел очередной) - до этого лили лукойл полусинт. Ну заливать надо приличное что-н
2. Гудит подшипник (ступицы???) - на 60 км/ч машина как подбитый мессер - ЧТО ЭТО и насколько дорого менять? и по производителю порекомендуйте, плиз.
3. Гудит выжимной - это НОРМА??? или скоро помрет?
4. При нуле градусов на улице при отпускании сцепы на нейтрали ощутимый рывок и падение оборотов. Это масло?
5. Не работает боковой обдув вообще! это конструктивная особенность???
Итого (ну это я бы сделал, ваши комменты?)
1. Масло - тк срок
2. Масло КПП - надо?
3. Масло в мосту - надо?
4. ремень гены
5. Поставить нормальные боковые зеркала
Вообще - машина - почти девочка, те чинили только генератор (я спалил диодный мост :oops: ) и карб чистили...
Ваши рекомендации, господа!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 20:04
По поводу гудения - не обязательно подшипник. У соседа на 99й гудела резина, именно на 60 кмч, переобулся на зимнюю и все прошло. У меня на классике 2107 гудел багажник на крыше на 80 кмч.
Вот выжимной я бы поменял, но лишний раз в коробку лезть - если не лень конечно. Можно ждать когда рассыпется. :)
По поводу рывка на нейтрали при отпускании сцепы - все-таки наверное цепе кирдык - менять все вместе - и корзину и диск и выжимной....
Масло в мосту и КПП - для профилактики можно поменять, хотя если сальник в мосту не течет то можно не заморачиваться - по-моему интервал замены 50тыс.
продано
 Заголовок сообщения: Re: 2107 с пробегом 36 тыс
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 20:09
на свое усмотрение
2. Редуктор. Стандартная продлема говноВАЗовских редукторов. (если ты про этот шум). Вроде лечится.
3. Это норма ))) ничего криминального.
4. Масло в коробке густеет. После того как поездишь - пропадает. верно?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 20:34
На крыше стоит багажник. Можно, конечно, его снять, для чичтоты эксперимента, но шум идет по кузову. Те либо подшипник, либо редуктор.
Рывок от масла 100%, он довольно быстро проходит даже когда машина поработает на хх. НО это НОЛЬ!!!, а не -20 или -30!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 21:31
Да, еще забыл написать про смену антифриза и тормозухи
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 22:03
А ты знаешь что в коробку-то залито? Поменяй, и будет счастье =))
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 12:24
на свое усмотрение
Правильно человек говорит!!! Туда льют МОТОРНОЕ масло, причем, гады, не скрывают этого!. На нем коробка ходит недолго. Дальше - замена ;) Ну а что у тебя там щас в коробке, остается догадываться :twisted:
