Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:31
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 18:01
Уважаемые господа! У меня ВАЗ 99
У меня какая-то засада с генератором.
Перестал заряжать. Отнес к генераторщику, он его сделал, заменил щетки, подшипник и диодный мост. Короче генератор вроде в поряде.
Поворачиваю ключ, а лампочка аккумулятора на приборной панели не горит. Типа не идет ток на возбуждение. Замерил на входе к щеткам - около 11.5В-вроде все есть.
Схемы соединения нигде не найти, в книге какая-то ерись. Думал, что схема идет через эту лампочку, прзвонил ее-все нормально. Видимо не идет туда ничего.
Что делать теберь-НЕПОНЯТНО...
Если бы кто-нибудь подогнал схему всей этой котовасии было бы здорово. Или просто подсказал. А то только и успеваю заряжать аккум, боюсь убью его етими разрядами.
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 18:04
...мдя... Схема гены стандартная... Если при вкл зажиги не горит лампа, то
1. Лампа перегорела
2. Проводок от неё да гены пропал
3. Гена сдох...
4. вариантов больше нету...
по п3. .... На лампу идет отдельная обмотка... или она оборвана, или регулятор (таблетка) не работает...
проверь клеммы на аккуме, и на гене... Особенно ВХОД проводов в обжатый разьем...
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 18:12
На входе к щеткам обмотки возбуждения должно быть около 1 В и менее!!! Если у тебя там 12 - значит у тебя неисправность в этом узле (обмотки/щетки).
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 19:35
Сам реле регулятор ( ака "таблетка" )
Вытащи клемму с тонким проводом из разъёма генератора, соедини кусочком провода с корпусом. Включи зажигание. Лампа на щитке должна гореть. На части выпуска "высоких" торпед стоял т.н. "светодиодный вольтметр", с ним такое не пройдет. Можно подцепить контрольную лампу одним выводом к + батареи а вторым на этот вывод генератора. Должна гореть.
Вообще проще было бы подъехать к электрику, чтобы сделал "под ключ".
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 19:28
А где найти такого электрика, чтобы сделал под ключ...?
У меня такая же фигня... гену перебрал, а лампочка не горит и заряд не идёт....
FORD Mondeo 1,8i Zetec 16v (1995) 5 КПП - бегает (супер просто)...
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 20:02
С дизелем не уверен, что точно смогу помочь, там доступ такой отвратительный сверху, ТНВД доступ напрочь перекрывает.
Ямы сейчас у нас нету пока, а под машиной лежать как - то не очень.
Зы. С зубилой легко разберусь . 8)
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 12:16
А может быть такое, что если контакт на лампочку нет.... то и акум не заряжается???? (При повороте ключа у меня лампочка не загорается, но это скорее не из-за лампочки, а из-за того, что у меня гену снимали смотрели и синий проводок может не до конца на контакт одели...)
З.Ы. Яма есть у Кости на VIP СТОА... можно туды...
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 12:24
Да, если лампочка не горит при включении зажигания - значит цепь лампочки разорвана!!!
Проверяй и чини!
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 13:10
Проверяй и чини!
Это говорит о том, что заряда акума не будет??? Или как?
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 13:31
Проверяй и чини!
Через цепь лампочки идёт ток для начального возбуждения генератора, если этого тока нет 80% генераторов не выйдут на режим генерирования, а будут просто крутиться вхолостую.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 13:35
Проверяй и чини!
Толково спасибо... буду копать...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 2:14
Если там вывод возбуждения выполнен в виде клеммы ( бывает ещё и шпилька М-5 ) то могли по ошибке одет провод на вывод W ( фаза для тахометра на дизелях или подогрев воздушной заслонки на карбах ). Если он есть конечно. Тогда тоже ни лампочка гореть не будет, ни зарядки.
ЗЫ. На выезд я не ежжу, сорри. :?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 11:49
Нет у меня тахометра...
З.Ы. Жаль...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 12:23
на свое усмотрение
Тахометра-то нет, а вот вывод на гене может быть.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 12:29
Юра нет его вывода.... три контакта....
