 Заголовок сообщения: Дергается на малых скоростях
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2007 19:20
Здравствуйте. выскажите, выскажите, пж, свои мненияПроблема следующая. вообще 2113. 1,5 года 32000,инжектор.
первоначально появилось дергание машины на малых скоростях при отпускании педали газа. Не помню, как было при мягком выжимании ее же. На скорости вроде не ощущалось. подума о плохом бензине (95), долила в др месте. особых изменений не было. Выявила и устранила проблему малой компрессии в одном цилиндре. Заменила свечи и провода. Ничего не меняется. Диагностировали с вспрыска и топливоподачи - все в порядке. давление в топливной рамке 2,48-2,49. Но в др сервесе сказали, что какое-то давление топлива слабовато. Поменяла фильтр топливный (у бака который). вообщем, дергание чуть пропадало, а сейчас опять.
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2007 21:18
Верно сказали:регулятор давления топлива надо смотреть,но могут быть и роблемы другие:зажигание...
Странно только что в сервисе не исправили трабл :shock:
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 15:00
Спасибо. Только что такое трабл, soory :oops:
Зажигание (модуль) заменила. )) Кстати, вчера обр внимание на комп-ре показатель датч напр воздуха скачет от 0,07-0,9
Это и на холостых и в процессе езды. Мне кажется какая-то большая амплитуда, хотя опять же не понимаю ... Наверное это тот датчик, который у воздушного фильтра? Может ли этот показатель влиять на неровный ход? и, по-моему, она не так живо стартовать стала - это как-то может быть связано?
И дергание усиливается когда четверть бака остается. Говорят есть еще в баке к-то фильтр. Надо ли его менять? может вообще бак помыть? :roll:
И еще вопрос. мне сцепление поменяли - ну вообщем развели((
ТАк на "моменте сцепления" идет дост сильная вибрация. вчера со стороны смотрела- даже колесо вибрирует. и тенденция упустить его (т.е. заглохнуть) велика. приходится слегка перегазовывать. Только не надо говорить "Ездить вначале научись". ::naughty:: (я не глохла даже на ДТ75 :lol: ). 1,5 недели прошло с ремонта. Стоит обращаться в сервис (магазин их же) с тем, что так работать не должно или бесполезняк. Со старым лучше было.
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 15:47
1.Если вибрация появилась после замены сцепления, обязательно в этот сервис для устранения неполадки..
2. В баке фильтра нет, имелось ввиду фильтр в насосе, но если давление в магистрали внорме, то туда лезть неимеет смысла.
3. Не понятно зачем был заменен модуль зажигания? :?: ::thinking::
4. Также возникает вопрос почему не поменяли регулятор давления топлива на рампе, если сказали, что сним проблема, дергание из-за него может быть, т.к. недостаточно давления или переизбыток...
5. Трабл - ОШИБКА.. :wink:
С Уважением Павел.
