 Заголовок сообщения: нет искры на центральном проводе.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 10:04
Автолюбители, помогите!!! пропала искра. Поменял бобину, результата нет, само напряжение на бобину подается.
Машина нужна как воздух!!! ВАЗ 21093 карбюратор 2000г.
С уважением, Фарис. ВАЗ 21093 - 2000г-карб.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 14:51
Если + на катушку приходит и 2 катушки не работают-- значит нет минуса :wink:.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 22:34
Принцип работы.
PIC_0011.JPG [ 76.41 КБ | Просмотров: 4174 ]
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2007 22:04
Если поменял катушку и всервно нет то меняй комутатор,и провер датчик холла...!!!
Есть:Volkswagen Jetta 2
 Заголовок сообщения: нет искры в центральном проводе
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 15:40
на днях пришел в гараж, поставил свою старую бабину, и она взяла да и завелась. :shock: , думаю что-то с контактами. Дальше прогрел свою тачку и тут началось: стрелка тахометра скачит как хочет, газ не слушает (одни провалы), тронуться толком не могу. Плюнул я опять на нее и ушел домой.
на следующий день опять завелась, опять провалы но я не успакоился на этот раз. Прогозовал ее до дури вроде стала работать ровно и тогда я устроил в гаражах UNDERGROUND (пыль столбом стояла). Теперь вроде работает нормально. Правда пришлось 800 рексов за промывку и ремонт карбюратора выложить.
Благодарю всех за советы и помощь!!!
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 3:57
скорее всего просто засрался ускоритель,и подтини все контакты...!!!
