 Заголовок сообщения: Греется двигатель.
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2007 15:49
У меня греется двигатель, черз 5-7 минут около 120 градусов и не падает, помпу менял, термостат менял, вентилятор работает. Говорят тосол может попадать в двигатель через прокладку, но тогда масло начинает пениться, у меня масло нормальное, что такое может быть?
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 3:23
датчики температуры правильные? закупоренностей каких в системе охлаждения нет? пощупай шланги - все ли горячие, равномерно ли нагрет радиатор? не лил ли каку-герметик какую в ОЖ?
 Заголовок сообщения: Re: Греется двигатель.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 20:35
А какая машинка-то?Очень похоже на работу только малого круга.
Повторяться не буду - Шеф правильно сказал про шланги :wink: ,про забитости.Печка то горячая?Радиатор весь горячий?
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 12:53
Все шланги нормальные, печка горячая, радиатор прогревается равномерно, а как проверить работоспособность датчика температуры? Машина 99-я.
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 13:04
А сам тосол менял? Может палево?
Замени на антифриз, сними, промой внутри и СНАРУЖИ радиатор. Промой всю систему охлаждения.
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 23:27
Каждую поломку надо начинать с самого простого ремонта,и самое главное дешового:
1.проверь датчик температуру!работает или нет
2.проверь датчик вентилятора(если она не инжектораная)
3.термостат-открывается или нет(для этого потрогай его и нижний шланг ведущий к радиатору,если он холодный или чуть теплый меняй)Это самое простое и дешовое,теперь дорогое:
1.открути пробку заливного бочка(для тосола)и поняхай,если пахнет выхлопом то пробита прокладка!Да ещё при какой температуре она кипит?опятьтаки если пахнет и при 90 градусах она кипит(выплёскивает воду из бочка(открытого))то это прокладка!!!!
Да и скока она прошла?
Есть:Volkswagen Jetta 2
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 2:59
грамотно :)
слово за топикстартером
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2007 22:06
просто больше ничего не может быть...!!!!!
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 11:04
По прокладке могут сочится газы в систему охлаждения и завоздушивать её. Для проверки открой крышку расширительного бачка и зафиксируй их наличие или отсутсвие, для этого повысь обороты и контролируй пузырьки.
-А почему вы спросили??
