СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 14:33
Придя в гораж завожу машину,заводится работает нармально но на понели приборов не включается не одна лампочка, покозания зарядки не работает,бензин не показывает,температуру тоже нет,стоет ей чуть нагрется,я бью по тарпеде с низу лодонью и всё загарается,езжу целый день всё нормально,даже когда выключаю движок потом завожу всё нормально всё гарит ,стоит поставить на ночь в гораж,утром такаеже картина пока не ударишь снизу ничего гореть не будет,что за херня не знаю прям мистика кокаето.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 14:41
1. Марку авто укажи.
2. Корпус на приборке проверь.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 14:57
Забыл указать марку машины извеняюсь ВАЗ 21093 евросамара.
1997год выпуска.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 15:03
Скорее плюсевич отваливается. Многие лампочки и без минуса горят (масло, гена). А вот без плюсевича - ни одна лампа и эл. приборы.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 16:30
А почему когда ездию плюсевичь не отвальвается и всё горит.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 16:41
ИМХО со влагой проблема. За ночь перепад температур, конденсат... А контакт хреновый... Вот и теряется. А прогреешься, да и днем - нет его. И контакт есть. И тряска может не помочь.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 18:30
Попробуй глянуть и поджать для начала колодки на самой приборке. Лезть туда не особо долго, но если не работает вся панель сразу, то дело тут не только в питании доски, иначе она бы у тебя хотябы светилась при включенных габаритах...
ВАЗ-21083 карб.
ВАЗ-21128 Купэ
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 21:54
Когда включаешь габариты понелб освещается,но лампы и приборы не работают.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 3:43
+ 1
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 3:40
Дворники включаются, когда панель не работает ? ( они на одной цепи и одном преде висят )
