 Заголовок сообщения: Включение микровентилятора
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 22:32
Помогите пожалуйста,включаю габариты[21120] начинает работать микровентилятор датчика температуры,зажигание выключено,включено,безразницы. Что за беда?
 Заголовок сообщения: Re: Включение микровентилятора
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 23:37
чет не очень понял, про какой моторчик микровентилятора речь идет....
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 4:16
тот который у плафона на потолке соответственно...
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 4:40
а зачем там вентилятор то?
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 4:48
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 13:48
.... первый рас с таким.... даж и не посоветую ниче....
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 14:51
Ну вы чего? в десятках под потолком стоит датчик климат-контроля :D
ЗЫ Спросил у друга насчет вентилятора - сказал у него там вообще ничего не жужит :wink:
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 18:16
датчик вижу. ничего не жужжит. хотя вентилятор там быть должен, но не обязан. в основном в десятках два режима обогрева салона: автоматически и мануально (в разных комплектациях они реализуются поразному). датчик используется только в автоматическом режиме. может есть смысл ковырнуть эл. схемы и прикинуть рельно возможные пересечения в проводке (например какой-нить саморез)?
ВАЗ-21083 карб.
ВАЗ-21128 Купэ
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2007 12:33
В последних выпусках десяток автоматический режим убрали, заодно добавив ещё одну скорость вращения. Поняли, что проблема ВРУЧНУЮ регулировать температуру не самая актуальная для их владельцев :D . По отзывам эти печки нового образца греют получше. Дуют точно лучше, мощнее мотор и дольше колесо нагнетателя. И доступ к узлам лучше.
