Текущее время: Вт дек 30, 2025 10:09
 Заголовок сообщения: Сцепление ВАЗ093
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 17:17
Сегодня утром дергал человечка на Ескорте, и потом по пути на работу заметил, что педаль сцепления стала мягче и при переключении передач, на педали сцепления ощущается щелчок, типа мини провала. Передачи переключаются нормально.
Может кто посоветует чего смотреть.
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2007 4:07
не пропало еще?
как вариант диск сцепления немного повело, тогда можно специально "пожечь" немного сцепление, равномерно, а может само уйдти при некотором его износе со временем
второй вариант: проблема с пружина педали сцепления, но эт нечасто, но видел такое, заменить ее соотно на новую
третий вариант: смотри положение педали сцепления относительно других - не изменилось ли? не выделяется ли сильно? положение педали можно отрегулировать в подкапотном пространстве крутя гайку и контргайку на тросе его привода (найти не сложно), как вариант при подкручивании проблема уйдет
четвертый вариант: выжимной подшипник при исдыхе - замена
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2007 18:32
Педаль осталась "мягкой", щелчки исчезли.
Усе равно спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 2:33
ну вот возможно это первый вариант был, само "ушло"
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2007 1:17
Баянист
Кстати, заметил, что в ТАЗиках понятие "само ушло" встречается намного чаще чем в эскортиках. Сегодня помыл машину, проехал ~70км, машина постояла на морозе ~4 часа, поехал, ХХ на ходу упал до 700оборотов, проехал ~20-30км, всё восстановилось в норму.
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2007 17:40
а вы еще не в курсе? зубилам достался в свое время встраиваемый секретный модуль, разработка ВПК, особые индуктивные поля которого обладают самонастраивающим воздействием на узлы автомобиля, созданные в свою очередь из особых реактивных сплавов...
