 Заголовок сообщения: Генератор?
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 17:17
При включении ВАЗ-2106 начинает мигать лампочка "питание только от аккумулятора" и одновременно со включением этой лампочки начинает что-то щелкать. Такой же звук, когда поворотники включены и их реле щелкает.
Через несколько минут, когда уже прогрелся двигатель и машина немного проехала, лампочка перестает мигать.
Что это за глюк? Генератор? Или еще что-то? Чем это грозит и что можно сделать/посмотреть, чтоб исправить?
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 18:47
.... контакты, и еще раз они....
Таблетку глянуть....
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 18:57
а что такое таблетка?
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 19:40
На генераторе самом... Реле-регулятор по другому... На двух болтиках.
Может она плохо контачит.... Щетки в ней же стоят... Может стерлись...
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2007 3:29
"при включении" - в процессе заводки или уже после заводки?
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2007 4:00
после. минуты 3-5. в общем, пока грею и по двору еду. потом пропадает.
и появляется не каждый раз, обычно когда холодно.
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2007 5:37
тогда Виталю слушай
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2007 0:58
На генераторах , ставившихся на ВАЗ 06 нету таблетки. Реле регулятор выносной, стоит на левом брызговике мотора. Можно ( и полезно) внедрить генератор от 08, там таблетка есть, но с ним РС-702 не нужен и отключается.
Непериодические щелчки реле контрольной лампы ( РС 702 ) как правило из - за повышенного напряжения в сети ) реже сильно пониженного ) Рекомендую проверить вольтметром.
Частая причина повышенного напряжения в падении напряжения на входе реле регулятора. Я это описывал вот тут
http://www.cityman.newmail.ru/tuning.dhtml
Там в середине где - то. Метод проверки и борьбы там же.
