Текущее время: Вс ноя 16, 2025 11:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 19:54
Сними моторчик и почисть механизьм прерывания...
Недолго, да и сам бушь знать, как он устроен....
Я у ся на ВАСе 01 снимал быстро... Конструкция та же... Там по моему пару шпилек и ключ торцевой на 10....
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 23:42
keeper с самого начала дело говорил :
потом сними движок дворников и почисть контактную группу, которая полукольцом пластиковым разрывается
а трапецию нах.... не трогай....
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2006 0:11
п.1
п.2
угу....
и п.1 и п.2 абсолютно согласен....
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2006 0:31
keeper писал(а):
п.1
п.2
угу....
сколько незнакомых слов:)
я не знаю что такое торцевой ключ и у меня его точно нет (есть только свечной, баллонный и обычные типа "на 10,12" и т.п.). как он выглядит? он один или нужно еще знать какой покупать правильный?
я не знаю что такое трапеция:) это весь этот механизм, с такими железными типа прутьями?
судя по инструкции, там ВСЕ (чуть ли не вместе с дворниками) надо снять и только тогда можно добраться до моторчика. я сегодня пробовал, думал там легко как-нибудь... но легко можно открутить только несколько проводов под такой круглой крышечкой на 4-х винтах...
попробую конечно еще в субботу, когда будет больше времени, но у меня такое впечатление, что обратно я все это не соберу:) надеюсь, дождя не будет и в случае чего можно будет добраться до электрика...
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2006 1:10
Бум по полочкам класть....
Сие есть в виде трубочки размером с палец, в ТОРЦЕ которой шестигранники под гаечку требуемого размера... Кста, с размером могу ошибаца, уточнить по месту... Покупаеца в отделе инструментов любого автомага. Стоит рубль за ведро....
Сие есть пральный вывод... Полосочки такие металлические. Возможно придеца снять... Метода разбора и конструкция сего девайса должна быть описана в книге по ремонту автомобиля, приобрести которую мона в отделе литературы того же автомага.. Стоит до 100 рупий....
Возможно, см предыдущий ответ... Я уж не помню, как свой снимал...
Основное правило следующее... Сначала внимательно смотришь на конструкцию, пытаешься сообразить, что в какой последовательности снять... Потом снимаешь, стараешься ничего не забыть, не потерять, не поломать...
ничего сложного нет... С этих проводочков и начни... Ток клемму аккума на всяк случай скинь...
Ну суббота+воскресенье, эт двое суток... Справишься... Я снять-почистить-собрать делал немного быстрее... пару часиков... Но тебе рекорды не нужны, не торопись...
вариантов не будет... Если хочешь, чтоб работало, то соберешь....
Тут ничем не помогу...
а вот он как раз и нафик не нужен... Там чистая механика...
