Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2006 14:00
К прошивкам я отношусь очень осторожно и скептически...
С Уважением Павел.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2006 16:06
Машина 2002 года, пробег 78 тыс.
Лампочка Чек Инджайн загорается регулярно и потом после разного количества заводов гаснет (и вообще живет своей жизнью).
Поймать чем она недовольна не представляется никакой возможности. Бывает стоишь на холостых минут 40, она раз и загорелась. Или заводишься в течении часа с перерывами раз 5, опять загорается.
Так, что это вообще не показатель. Повторяю, до морозов -15 машина заводиться как часы.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2006 17:04
Раз загорается, то значит есть проблема. Соответсвенно надо делать диагностику, без нее не когда не найдешь в чем проблема, и что глючит.
Причем диагностику надо делать именно датчиков, через ЭБУ, т.к. именно в нем записаны все ошибки.
С Уважением Павел.
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2006 23:30
Посмотрел я сегодня на шестнадцатиклапаннике ентот датчик . Он прямо под расходомером ( торчит разъём с двумя проводами ).
Лампа чека часто на него не реагирует, у него просто неколько меняется сопротивление, он и выдаёт неверную инфу, типа температура жижи -50 град. Ага, думает мозг, точно, я тут тоже типа мёрзну, надо как - то завестись, там меня печкой отогреет. Щас ливану с запасом. И льёт.
Вообще инжи на большом морозе часто косячат, я ещё и подозреваю, что их на такой экстрим не сильно и рассчитывали, то есть как оно будет в - 35 работать не очень - то и выясняли. :?
Ещё из - за этого датчика кулер поздно может включаться, или вообще не включаться ( вышибает паром пробку раньше на расширительном ).
Если кому надо, у меня товарищ работает инжекторщиком ( и карбюраторщиком ). На ВАЗы есть диагностическая программа. Сейчас начинает и чип - туних осваивать.
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2006 13:39
Чек инджайн, действительно загорался из-за датчика. Проверил просто — когда лазил искал этот дачик, руками подергал провода идущие к нему. Сразу после этого загорелась лампочка.
В итоге купил английский датчик за 249 рублей (отечественный стоит 88 рублей, GM — 650 рублей), земенили за 300 рублей. (хотел сам, однако там воздуховод снимать тяжко, он на резинках к кузову крепиться мне их потом 20 минут обратно запихивали). Плюс дополнительно обмотали изолентой провода, идущие от датчика. Теперь жду морозов. (не дай Бог конечно))
P. S.
Cytiman прав, вентилятор включался только тогда, когда стрелка почти залезала в красную зону. Хотя особых проблем с ним не было.
Некоторые мои знакомые наоборот жалуются, что у них вентилятор включается очень рано, в итоге движка всегда холодная.
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2006 13:45
поздравляю,
датчики температуры бывают разные, на разную температур включения рассчитанные, у меня в ротации "зимний" и "летний" датчики - меняю по сезону
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2006 14:23
Это на карбовых они разные, летом лучше от "классики" ( раньше включается, есть запас ) зимой..... а пожалуй тоже. :)
На инже он один, момент включения вычисляют мозги. На некоторых контроллерах можно менять этот момент, на некоторых вроде как и нельзя. :cry:
На 99 год надо "усиленный" датчик, не ТМ-108, поскольку там реле вентилятора "упразднено". Т.е. от классики поздних выпусков ( там его тоже убрали, идиоты :evil:
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2006 15:10
про участие мозгов на инжекторе в работе датчика не догадался :oops:
а зачем тогда от классики ставить? там же речь очевидно не об инжекторных версиях датчиков?
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2006 15:23
У инжекторных авто, в сумме 3 датчика температуры:
1. Датчик стрелочный, в приборку
2. Датчик включения вентилятора охлаждения (в радиаторе), не связан вроде как с мозгами
3. Датчик температуры, который находится в блоке ДВС, и подключен к ЭБУ, вот от этого датчика ЭБУ получает сигнал и в соответсвии с ним готовит смесь.
Все это личное мнение, исходя из опыта эксплуатации своего автомобиля.
С Уважением Павел.
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2006 15:38
Вот хорошо, Паш, расписал, прально гришь, я не собрался мыслями сразу. Я имел в виду конечно же номер 2 :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2006 18:03
На инжекторных зубилах и 2110 датчика в радиаторе нету 8) Я же говорю, мозги анализируют сигнал с описываемого датчика и при достижении ( по их мнению ) нужной температуры один из выходов мозгов коннектится на землю. Туда реле кулера приделано.
На Опелях ВАГах и т.п да, датчик в радиаторе, но на ВАГах и АУДИ хитрая схема, там часто есть и аналог того, что я описывал, только анализирует сигнал с датчика температуры отдельная схема . А датчик в радиаторе может быть только на вторую ( повышенную ) скорость кулера, а может и на две ( дублирует электронику ) Хитро там, в общем :)
Кстати у меня один клиент, зае.......шись с капризами электроники, поставил на зубилу радиатор от карбовой модели с датчиком. Я ему соорудил, реле, пред и проводку - и стало как раньше :lol:
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2006 21:16
:D
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2006 13:00
Результаты испытаний:
На улице -22. Машина простояла всю ночь. Замерзло масло в коробке и гидроусилитель тормозов. Сиденья каменные. Но! Завелась с первого раза после 3 тыр-тыр-тыр. Чтоб так было надо (для тех кто не читал с начала): новый аккумулятор, новые свечи NGK12 и новый датчик температуры охлаждающей жидкости (английский).
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2006 14:44
:D Плюс, что завелась....
:( Минус, что не известно, что за авто.... Профайл бы заполнил....
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2006 17:02
ВАЗ 2112i 16 кл. 2002 года, пробег 79 тыс.
