Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 20:43
На Москвиче у меня перегревался не карб, а насос, отказывался качать, холодной водой польеш на насос и он опять начинает качать.
там вроде как образуется воздушная пробка. "Лечат" обматыванием мокрой ветошью и периодическим смачиванием холодной водой.
Прямой вопрос: гипотетически, что произошло с моим двигателем? что изменилось? что проявится чего не видно сразу?
Чего...могло повести головку блока, но не достаточно сильно чтобы при этом тосол начал подтекать. Процесс может продолжиться. На перегретом двигателе происходит повышенный износ колец и цилиндров. То что он у тебя не заклинил не значит что там не образовалось задиров. Просто они не привели к заклинке. Есть смысл посмотреть компрессию.
Может быть есть смысл поменять масло если уже за"экватор" пробега перевалило. заодно посмотришь какая кака в старом плавает. Может там полно металлической стружки...
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 20:50
Andry
Эх...всё верно. Масло поменяю, посмотрю состав масла. Компрессию тоже естественно измерю (куплю собственный компрессометр).
А могло вообще всё обойтись? Ведь мы с вами не знаем как он заглох? Может заглох, а потом так как нагрев продолжался начал капитально кипеть тосол.
И ещё, как сильно могли пострадать пальцы поршневые?
Касаемо головы. Не знаю каким волшебным образом, но на той восьмёрке о которой я выше писал после пяти перегревов подряд и ещё и нагрузке (на ходу всё было) только пробило прокладку. Новую поставили и до сих пор порядочек. Если там пронесло, может и меня?
Я всё-таки хочу себя как-то утешить...хочу надеяться на лучше...
Кстати в салоне холодно стало (печка плохо греет). Помпа (основная) могла начать плохо себя вести? А то как только дополнительную включал, тепло появлялось. А теперь дополнительная дома, а на улице....всё холодает.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 21:34
у них же может быть пластикаовая крыльчатка вроде... ::thinking::
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 21:42
Ну может добрые люди мимо проходили и видя такой абзац в выхлопную трубу снега напихали...она и заглохла.
Утешся хотяб этим =)
Последний раз редактировалось Andry Ср фев 03, 2010 21:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 21:44
Может пробка воздушная...
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 21:58
Andry
Не напихали :(
:) спасибо. Но пробки-то я уж научился выгонять.
Доп помпу включаешь - нет пробок. Выключаешь - есть пробки. Нет там воздуха. Только на основную ссылаюсь, но крылья там не пластик.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 1:18
ScorPION Вот ты говоришь что ты следишь за своей машиной, ты ее везде пролазил, знаешь хорошо, своими руками собрал и уверен в ней. Тут уже полное противоречие между тобой и твоей машиной. Машина перегрелась и это еще не все. Что ждет дальше? Как я сказал, машине которой 10 лет доверять сложно. У каждой запчаси есть ресурс. И тут даже не важно, ухаживаешь или не ухаживаешь, их или её надо время от времени менять. Уход может только продлить срок её работы и то ненадолго. А насчет твоего двигателя, то советую тебе слить масло и посмотреть его. Компрессию проверь. Выхлоп какой.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 10:44
Altsandr
Я говорил лишь о том, что у меня был повод ей доверять. Тем более если учесть что я всю зиму поступал подобным образом. Только вот про печку никогда не забывал...
У меня есть образование автослесаря, я знаю о чём ты говоришь.
Планомерно меняя готовящиеся к смерти детали можно бешено продлить срок службы своего авто. И как раз и писал что почти всё стояло новое.
Это мой просчёт что так произошло, я не уследил ещё раньше что термос не работает. Но уследить не было возможности, я же говорю. У нас морозы 1.5 месяца
С маслом да, всё посмотрю, выхлоп уже писал. Не изменился. Не сладкий\не белый\не синий. Цифры по компрессии напишу тут.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 12:09
И че вы на него наезжаете, нормально у него все, тЬфу тьфу.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 13:10
плюсстопицот :smile139:
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 15:07
Холодно от завоздушивания системы, термостат не годится никуда.
При нагреве проверь давление в системе при переходе от закрытого состояния термостата к открытому. Если давление сильно возрастает, шланги становятся твёрдыми, уровень в бачке возрастает, то у тебя хреновый термос.
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 16:40
matroskin210184
Возуха там нет. Входящий патрубок на печку раскалённый, исходящий - теплый.
Термос новый и работает гуд.
А вот как вообще проверить давление? А то я боюсь основная помпа расплавилась :(
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 16:44
это на 10-ки пластиковая ставилась, хотя в запчасти и для 08 могли начать поставлять подобное :roll:
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 16:46
запчасти вообще любые могут быть :smile139:
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 17:03
пытался я тоже как-то "выгнать воздушную пробку" самостоятельно (потом оказалось термостат на замену), но автослесаря потом сказали, что в конструкции двигателей 08-09 образование воздушных пробок исключено конструктивно
