Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 22:10
Если пульсирует,значит кольца.А конденсат допустим после простоя двигателя.Поэтому с утра и дым белый при прогреве.ю
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 0:51
Да вроде ж смотрел как ты говорил, на горячем моторе...
Олег, т.е. пофиг, что на хх нет дыма, если не постоянный поток, даже без дыма, то колечки?
Блин, неутешительно.
Спасибо за помощь!!!
Ford Escort 1.3 OHV (JLA) 1987
ВАЗ 21074 1999
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 22:45
Да ещё побегает :wink: Не дымит же.
Расход масла в норме?
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 18:02
Не дымит, масло не ест (после смены проехал тыщ 6, доливать не приходилось)...
Но ведь масло- уходит потихоньку - потеет мотор (на фотке видно), в воздухане немного есть... Это ведь не есть гуд...
И шланг вентиляции картера отделять от воздухана и так ездить не есть гуд...
Олег, как считаешь, стоит щас заливать масло хорошее? (куплен шелл полусинтетика) или лучше после смены колец?
ВАЗ 21074 1999
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 18:09
DВ воздухане маслянный пот-это ещё не капиталка.
Эти моторы после обкатки могут потеть.Через вентиляцию гонит не только масло но и конденсат-абсолюно нормальное явление.
А масло можно и нужно лить хорошее всегда.При хорошем масле и расход его меньше и потовыделение меньше.Поэтому конструктивно вентиляция и создана инженерами чтобы дожигать картгазы.
Так что я пока не вижу паники в твоём случае.
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 18:34
Да пробег-то далеко не обкаточный - 72 тысячи...
Тогда меняю масло и смотрю что будет дальше!
ВАЗ 21074 1999
