Текущее время: Вс апр 19, 2026 17:46
 Заголовок сообщения: Жестко тупит Escort
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2016 16:56
Здравствуйте! Ford escort 1996 1.8D Такая проблема, выехал сегодня, давлю на газ, а машина не разгоняется. Максимум километров 25 в час по ровной дороге, остановился, поглядел, в топливопроводе до и после фильтра пузырей нет. На нейтралке погазовал, максимальные обороты 5000, набирает медленно. Ехать нужно было, поехал дальше, на горку забирался на первой передаче, педаль газа в пол (в машине один, груза нет) со скоростью кмч 15... Выехав на ровную дорогу, разогнался даже до 30!!!!, на следующей горке почти что остановился, но, вдруг машину дернуло и отпустило, скорость начала набирать уверенно.
Где можно поискать проблему.
з.ы.: воздушный фильтр в норме, топливный менял 3 дня назад (проблема такая случилась 1 раз и до замены топливного)
Ford Escort VII Turnier 1.8D 1996
 Заголовок сообщения: Re: Жестко тупит Escort
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2016 19:40
Тут вариант один: снять топливный насос и отнести в Bosh дизель сервис. Там его на стенде погоняют и отрегулируют. Думаю проблема в топливном насосе низкого давления. Заодно и форсунки отдать туда же, чтобы проверили их на текучесть. Мне у одной меняли распылитель.
Ford Escort Express AVL 91 1.8 D (грузовой фургон)
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2016 19:13
тут скорей всего без грамотного дизелиста не обойтись
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2023 21:13
Конечно, нужно искать вам хороший сервис по дизелям.
СообщениеДобавлено: Сб апр 08, 2023 14:41
Вот-вот, и я сразу так подумал, что проблема может быть в топливном насосе. Вспомнил как раз один неплохой автоцентр, где занимаются ремонтом дизелей, это Бош Дизель Сервис . Сам с ними пару раз сотрудничал, местные специалисты быстро отремонтировали мой автомобиль, еще и гарантию на свою работу дали приличную. Так что этот сервис довольно надежный, ему можно доверять.
