Текущее время: Ср дек 31, 2025 16:34
 Заголовок сообщения: Длинна фиксатора коленвала на 1.8D?
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2014 18:30
Всем добра! Нужен размер штифта фиксатора коленвала, при долгом поиске получил два размера штифтов отличающихся длинной 39мм и 47.5мм. В мануале говорится только (вставте оправку) а какую, ни номера ни размеров. Поможете, буду благодарен.
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2014 13:45
Отвечаю сам себе. Снял голову для притирки, момент вмт при длинне болта(оправки) 47.5
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2015 12:38
viewtopic.php?f=185&t=23064&start=30 - вот тут про оправку говорили. Если посчитать, то получится 46,6 мм. Хотя мнения разные, я видел чертёж с длиной 47 мм.
Ford Escort Express AVL 91 1.8 D (грузовой фургон)
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2015 12:56
А в хайнесе указано действительно 47,5. Вот оригинал: "If necessary, a homemade pin can be made from an M10 bolt cut to a length of 47.5 mm from beneath its head to the tip..."
[ Time : 0.014s | 14 Queries | GZIP : Off ]
