Текущее время: Пт апр 10, 2026 20:40
 Заголовок сообщения: где искать метки?
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 3:08
уважаемые форумчане,встает вопрос о капиталке 1.6 литрового дизеля (LTC) любимого Фордика,помогите инфой кто сталкивался с ремонтом этого двигателя,где искать метки на шкивах и приводных шестернях?в инэте инфы крайне мало!заранее благодарен советам и ссылкам!
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 2:20
Начальник дизельного отдела
Как всегда мало информации о машине. Какая топливная аппаратура: Бош или Лукас?
Коленвал блокируется пинов через отверстие под генератором, распредвал блокируется пластиной через паз на заднем торце, ТНВД предварительно выставляется по меткам на шкиву и плите, а затем по индикатору (0,92+-0,02 мм). Это если ТНВД- Бош, а если Лукас, то проблемм будет больше (нужно спецприспособление для индикатора).
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 1:52
Bizon можно с этого места поподробнее(а если Лукас, то проблемм будет больше (нужно спецприспособление для индикатора).[/quote]) пожалуйста!!! :roll: :roll: :roll:у меня насос лукас и я сам менял ремни грм и насоса,боюсь неправильно выставил (меток не обнаружил) :crowd: :crowd: :crowd: :crowd:
FORD ESCORT VII 1998 г.в. универсал (ANL) 1.8 Turbo D 70л.с.RVA тнвд lucas DPC
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2014 4:19
раскажите пожалуйста!!! ::pray:: ::pray:: ::pray::
 Заголовок сообщения: Re: где искать метки?
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2014 22:34
Видимо Bizon под "проблемм будет больше" имел в виду переходник,через который вкручивается в насос индикатор часового типа,то биш измеритель.Для Лукаса значения больше 1,где то уже здесь было.
Но хотелось бы услышать Bizona ,пусть поправит.
Мне тоже повезло,у меня Лукас
Экорт МК4 89г 1.8D.
VW джетта2 1.6 TD
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 1:09
в LUCAS в торце некуда вкручивать индикатор,а в Bosh да там есть.
С метками коленвала и распредвала разобрался(коленвал ставится в вмт через оправку в блоке,а распредвал в правом торце ставится уголок 5мм тощиной в прорезь.как быть с насосом ума не приложу может сверлом через шкив,но так можно зафиксировать как сверху так и снизу(повернув шкив насоса на 180 :smile138:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2023 22:26
Я также не сижу в казино, но активно ставлю на спорт) И кстати, довольно неплохо зарабатываю. Мне помогают зарабатывать Телеграм боты для ставок. Один из таких ботов является Winning Puck. Недавно наткнулся на него, но не слышал ничего особо, поэтому, смотрю за обзорами на ресурсе рабочее 1xbET зеркало .
[ Time : 0.064s | 17 Queries | GZIP : Off ]
