Текущее время: Вс апр 19, 2026 19:18
 Заголовок сообщения: распылитель на форсунки 1,8 td
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 14:55
Здравствуйте,подскажите пожалуйста какой распылитель можно поставить на форсунку,двигатель 1,8 TD форд эскорд 1995 г.в.родной модель lucas rdn12sdc6849.поставил от двигателя смд 14.подходит,но есть сомнения,это же от трактора.После установки на автомобиль,двигатель завелся с веревки конечно,троил и дымил на малых черным дымом,замер компресси показал 20-22-30-0,клапана на 4-ом цилиндре погнуты,выпрямили(следствие не вовремя поменяного ремня),притираю сейчас.а вот что делать с форсунками,т.е. с распылителями-не знаю,за новую форсунку 7500р не хочется отдавать,а распылителей не найдешь таких.За ранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 15:31
::doh::
20-22 это тоже охрененно мало имхо. И что, выправление клапанов это нормальная практика?
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 17:30
когда проливали.все кламана текли.разобрали все седла были в нагаре и юбка клапанов тоже.на 4 цилиндре ручьем.погнут клапан был выпускной чуть чуть 1-1.5 мм на глаз.выправили нормально.притирка проходит пока нормально.а вообще на этом двигателе какая нормальная компрессия должна быть?
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 3:30
распылители Бош по 800 рублей. компрессия не ниже 26 очков.
Ford Escort CLX 1990 |1.8D| <MK5>
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 23:44
Начальник дизельного отдела
Попробуйте достать распылители Бош DN 12 SD 347, это не совсем то, но гораздо лучше тракторных. А лучше всё таки ставить родные.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 15:14
Приходилось разбирать форсунки с БМВ 524 дизель, в них распылители такие точно такие же как и фордовские
 Заголовок сообщения: Re: распылитель на форсунки 1,8 td
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 23:58
Можно поставить распылитель Бош DN 12 SD 347.
[ Time : 0.069s | 14 Queries | GZIP : Off ]
