Текущее время: Сб апр 11, 2026 0:17
 Заголовок сообщения: эскорт 1,6D течь масла спереди ДВС
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 21:54
В передней части ДВС течь масла.Подозрение на сальник к.в. Много-ли работы при замене сальника к.в.?В какой последовательности?Течь обильно может-ли что-то ещё по передней части ДВС.
СообщениеДобавлено: Сб янв 08, 2011 11:22
Скорее всего пер. сальник КВ. Ещё может быть течёт масло с крышки головки в передней части, стекает вниз. Сам не менял сальник, но думаю, что прийдётся опустить переднюю часть двигателя, чтобы снять шкив (привода ремня генератора и помпы), а дальше дело техники...
Galaxy 99 2.0
Orion 86 1.6D
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2011 2:14
Начальник дизельного отдела
Да, подход там не очень... Из ямы неудобно, нужно на подъемник :shock:
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 18:48
Привет господа гайковёрты! Обращаюсь к Вам с проблемой, подскажите пожалуйста какая модель распылителя стоит на 1.6d
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 2:12
дак открути его от форсунки да посмотри там грайверовка должна быть
или по каталогу электронному пробей он тебе каталожный номер выдаст
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 21:22
Привет господин Прокладка! На свете дизелей объемом 1,6 около 200 модификаций. Вам какой? :bye:
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 2:34
ну начну с того что назвав вас гайковёртами я высказал Вам своё уважение(господин bizon)(я просто давно уже занимаюсь машинами, у меня свой сервис по кузовщине а двигателями и ходовкой так попутно) Волей судьбы мне достался Форд эскорд 1.6д 1988г.в. с луковским ТНВД(хотя на Форде пишут что он(ТНВД)ставился только на 1.8) Т.к. луковскому был полный п... я поставил Бош. Форсунки мне на кунцево сунули DN...1930(на фордовском сайте написано что они ставятся на 2.4d( так ли?).На эксзисте только каталожный номер. На бошевском нашёл DN 0 SD315(так ли?)на вашем какие то другие. Так какие?
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 2:30
DN 0 SD 1930. Давление открытия =140 бар
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 11:11
значит в магазине не ошиблись, спасибо. Сейчас у меня открытие стоит где то по 100 поэтому наверное заводится на горячий только ключ показываю, если поставлю 140 боюсь не осилит(всё есть а стенда для ТНВД нет :-( ). Ладно поэкспериментирую. В форсунке регулировочные шайбочки с дырочками, если подложить типа консервной банки дырки делать обязательно?
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 16:07
и ещё, распылители кто нибудь притерать пробовал то чем(я конечно понимаю что херню горожу . просто с запчастями туговато да и качество так себе. брал бош бразилия одну сразу в брак остальные подмыкали. проехал 15000 все льют)
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 22:54
Отверстие в шайбе сделано для того, чтобы обратное топливо свободно перетекало в бак и не создавало движению иглы распылителя дополнительного сопротивления. Если начнете притирать распылители с пастой, то после притирки выбрасывайте сразу в металлолом. :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 0:18
Спасибо за помощь, приятно было пообщаться!
 Заголовок сообщения: New Google Tips
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2023 11:21
I suggest you google it :)
[ Time : 0.055s | 15 Queries | GZIP : Off ]
