Текущее время: Вт апр 21, 2026 15:39
 Заголовок сообщения: Не заводится дизель.
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 21:05
Всем привет.
Такая проблема. Пару недель назад машина стала плохо заводиться, а потом и вовсе не заводилась. Полазил немного, посмотрел, и увидел у топливной трубки, идущей от фильтра к насосу небольшую дырку, как раз у основания. Ну я этот кусок трубки срезал, и она завелась.
Проездил несколько дней. Все вроде бы нормально. Потом она постояла пару дней. Попробовал завести, ни в какую. Посмотрел на эту трубку, и понял что ее надо заменить всю. Поставил новую, и опять никак не хочет заводиться. Не могу понять в чем дело. понимаю, что что-то с подачей топлива и ТНВД, но вот что никак не могу понять.
Помогите пожалуйста. А то начинаю потихоньку впадать в отчаяние. :-(
Машина: Escort 1,8D 1991 год.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится дизель.
СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2010 22:57
Начальник дизельного отдела
Dstewie писал(а):
Всем привет.
Прежде всего нужно убедиться, что топливо поступает в ТНВД. Затем убедиться, что топливо поступает к форсункам, для этого ослабляют гайки трубок высокого давления у форсунок и крутят двигатель стартером (аккумулятор должен быть заряжен и прокручивать двигатель резво). После того как из трубок будет выплевываться топливо гайки затянуть. Проверить индикатором приход напряжения на свечи и электроклапан на ТНВД. После чего пробовать запустить двигатель. Причиной незаводки в Вашем случае может быть разгерметизация топливной системы и утечка топлива обратно в бак. Нужно проверить резиновые оплетенные трубки обраток от форсунок и при необходимости их заменить.
[ Time : 0.057s | 14 Queries | GZIP : Off ]
