Текущее время: Вт апр 21, 2026 15:40
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 22:09
Ford escort 1.8 D - Сильно дымит двигатель!
При резком ускорении дымит как КАМАЗ!!! Сзади людей жалко! ;)
Подскажите что можно сделать!?
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 2:34
Начальник дизельного отдела
Дым какого цвета?
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 14:52
Черный!
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 20:31
Blaze писал(а):
Черный!
У Вас не работает клапан ЕГР. Это экологический клапан призванный снижать вредные составляющие выхлопных газов на холостом ходу.
Работоспособность проверяется следующим образом: прогревается двигатель, выключается, труба ЕГР охлаждается снегом или водой, клапан ЕГР отключается (отключается вакуумная трубочка управления), запускается двигатель и наблюдается скорость прогрева перепускной трубы ЕГР. Если труба прогревается быстро, то клапан ЕГР открыт, значит или открыта заслонка, или не работает сам клапан, т.е. н закрывает заслонку. Тогда или глушится подходящим шариком вакуумная трубка, или перекрывается прокладкой перепускное отверстие возле впускного коллектора. Можно сделать и то , и другое.
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 21:05
Клапан рабочий, незнаю к чему его подсоединить, от чего брать разряжение чтоб его открывало...
С форсунок нет обратки. - что это может быть?
Спасибо за внимание!
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2009 20:18
Почему уверены, что он рабочий? Управление на клапан берется от клапана на рычаге управления насоом. Может быть система ЕГР отключена кем-то, но отключена не до конца, т.е. заслонка приоткрыта, тогда надо установить глухую прокладку между перепускным патрубком и впускным коллектором.
Обратка от форсунок должна идти от одной из крайних форсунок на патрубок от обратного клапана ТНВД. Выложите фото этого места.
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 3:55
Может дымить из за раннего зажигания или забитого воздушного фильтра
Ford escort 1.8 D 1991г ТНВД БОШ
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 5:07
Может и из-за этого дымить, нужно проверить фильтр и установочный угол, но более вероятно, что неисправен ЕГР.
