Текущее время: Пн ноя 17, 2025 14:03
 Заголовок сообщения: Эскорт дизель
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 13:59
Доброго времени суток! Есть вопрос к форумчанам. Можно ли на Эскорта (1,8 В 1991 г.в. двигательRT*, какой не знаю (RTH, RTF, RTE)) поставить турбину от турбодизелей Эскорт ? И какие вообще модификации двигателя ставились. Как их отличить (хотя бы визуально). Знаю что мощностью 60 л.с., 75 л.с., 90 л.с.
ФорД ЭСКОРТ '91 1.8D х/б, белый 3г.4 мес.
ОпелЬ АстрА 02г. 1,7DTI Исудзу, белый 1 мес.
 Заголовок сообщения: Re: Эскорт дизель
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 19:39
Специалист по дизелям
Теоретически можно сделать всё.Вопрос денег.В данном случае надо менять коллектора,ТНВД,распылители на форсунках,возможно распредвал.Нужно будет доработать систему смазки под турбину,и много ещё чего.Оно вам надо?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 23:36
С такими наворотами - нет. Коллектор менять-понятно. ТНВД и распылители зачем? Турбина, если не ошибаюсь - добавляет воздуха. Плохо воспламенятся будет? Видел Эскорты 1,8TD двух видов: у одного турбина с радиатором вверху, у второго его не было. И было написано: Индура.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 0:07
Начальник дизельного отдела
ENDURA - это во-первых, во-вторых турбина ставится для увеличения мощности двигателя: увеличивается количество воздуха и, соответственно, увеличивается подача топлива. Радиатор - это , так называемый, интеркуллер - охладитель воздуха после турбины. Предназначен для охлаждения воздуха, нагретого турбиной при сжатии, с целью увеличения массы впускаемого воздуха в цилиндр. Увеличивая подачу топлива, нужно предусмотреть лучшее охлаждения днища поршня. для этого ставится в картере двигателя маслянная форсунка.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 10:31
Вот я чего и спрашивал. Турбина подает воздух. Т.е. у Фордов турбины были с интеркулерами, другие нет. Так чем индура отличается от Не Индуры. Хотя бы литература какая нибудь есть?
А Индура Е (Еndura E) это что такое? Спрашивал еще чем двигателя отличаются.
P.S. Буква Е на английском - это И по русски. Особенно в начале слова.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 12:15
Если бы двигатель производился в России. тогда правильно было бы писать индура (как его бы назвали производители), но название двигателя на англицком или другом языке, для идентификации надо бы означать его инфинитив.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 17:10
Для начала почитай здесь http://translate.google.lt/translate?hl ... a-D_engine, а потом поиском в GOOGLE найдешь все, что надо.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 12:44
У меня двигатель без турбины, при разборе обнаружил на блоке отверстия под крепление чего-то и форсунки масляные под поршнями, возможно, что блок от турбо, хотя по ВИН говорит что 1.8D.
Escort 1.8D (1992) - отдыхает
ВАЗ 2110 1.5 карб.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 17:50
Сейчас у вас ТНВД без корректора давления наддува,соответственно, коррекции по топливу не будет.А распылителям предстоит другой режим работы.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 17:51
На нетурбовых моторах то же бывают маслянные форсунки.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 10:05
Благодарю за инфу всех! Большое вам сПс!
