Текущее время: Вс апр 19, 2026 19:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Масло в воздушном фильтре
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2007 15:53
Форд-Орион 86г 1.6D - масло попадает в воздушный фильтр
На что надо обратить внимание и во что может вылиться (в плане что придется менять) ?
 Заголовок сообщения: Re: Масло в воздушном фильтре
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2007 16:45
у меня на старой было такое после замены масла.
наскока я понял - масло было паленое, вязкость - как вода. фильтр тоже постоянно был в масле...
Escort, 1998, 1.6, карб Weber
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2007 18:35
Гроза мужиков
засорена система вентиляции картерных газов или повышенный износ компрессионных колец.
у меня после капиталки в воздухане чисто, ток песка немного!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2007 21:37
Лучше дождаться дизелистов.А вообще всё прально-вентиляция картера забита,кольца сифонят.Поменяй фильтр вентиляции-он перед воздуханом или промой бензином и шланги картера промой.
На горячем моторе отведи шланг из воздухана и посмотри:если дымит-значит капиталка,если не дымит,обойдётся чисткой вентиляции и почаще меняй воздушный фильтр.
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2007 2:13
firegust писал(а):
... масло попадает в воздушный фильтр
На что надо обратить внимание ?
Проверяй компессию первым делом.
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2007 11:03
Думаю компрессия это второй этап.
Состояние колец можно проверить проще,как я писал выше.
А после,если всё плохо то какой смысл копрессомерить,так для успокоения,что не зря капиталку затеял?
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 16:04
Та же фигня.
Поменял фильтр, снял трубку от пробки маслозаливной горловины в фильтру, масла заливаю не до максимума, а не более, чем до середины.
Компрессию не мерял. Но масла на доливку уходит немного. Сколько точно - врать не буду, но одного галона (3,7) хватило на заливку при смене и на доливку на 8 тыс. км. 1,2 что ли на доливку оставалось?
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 16:28
Кошмар форума =)
Аналогично! У меня маслянное пятно в воздухане около выхода трубки.
Только масло заливаю по MAX, и трубку отвода картерных газов не убираю.....
ВАЗ 2111 2004 г.в.
ВАЗ 2109 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 3:27
Эта фигня помоему нормальное явление для этого движка. Если в морозы легко заводится то на это помоему не стоит обращать внимание.
ESCORT 1.6i 89г Погиб
Sierra 4x4 91г Еще ездит
Taurus 3.0 90г Недвижимость
т +79219232525 Сергей
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 11:26
Лучше хотя бы трубку снять, чтоб воздушный фильтр не загаживался. А то будет май, пух и все такое... Да и смесь воздух/бенизин неправильная с маслом получается...
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 11:32
к сожалению, как раз в мороз плохо заводится - вот и думаю на что грешить - свечи новые, форсунки тоже
Форд-Орион 1.6D 86 г.
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 11:37
Логично: машина хочет воздуха для приготовления смеси, а ей подсовывают масло. Так что снимай шланг и, по возможности, удали масло.
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 11:38
Guitarist дело говорит....поступай так как он сказал...........
Escort zetec 1.8 92 г.
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 19:14
на выходных попробую
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 21:02
Абсолютно согласен,смесь будет не нормальной в этой ситуации,а значит мотор и заводитсья (так как в картергазах не только масло,ещё вода присутствует) и работать будет не стабильно.
[ Time : 0.051s | 15 Queries | GZIP : Off ]
