Текущее время: Вт апр 21, 2026 17:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 22:37
Начальник дизельного отдела
alex mir писал(а):
если аккум свежий и мощный, масло качественное, сечение проводов в норме, свечи и реле в порядке, стартер крутит, может стоит задуматься, что авто такое будет заводится только при плюсе или ремонт двигателя, что не так то и дешево, в частности, хочу спросить опытных дизелистов.
Так оно (авто) будет заводится или уже заводится только при плюсовой температуре? И о чём Вы хотите спросить "опытных дизелистов"? :bye:
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 22:50
я не знаю кто про что хочет спросить, моя проблема в том что при морозе перестает нормально вращаьтся стартер
эскорт 1987 года / 1.6 дизель мотор AVF / хэтчбэк
ваз 21083 1999/ 1.5 / золотистый/
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 1:02
о том и хочу спросить .если у парня по теплу заводилась .а при морозе не хочет .а по машине все хорошо и аккум и масло и т.д .это я про автора статьи .так движок сдох и будет он ездить с весны на ней до первых морозов .я так понимаю.(без сарказма)
форд-орион 91г д.
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 2:21
это понятно, а причем здесь движок, если стартер не крутит? я же не говорю что я маслаю стартером а она не в какую, я про то что стартер не развивает тех оборотов которые должны быть, проще сказать что не хватает оборотов для вспышки
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 20:48
вот свой пример . смотри мы сняли стартер без нагрузки крутит супер .до первых морозов и вот он крутит еле еле .ставим второй аккум и два заводят наш пепелац.вот и думай толи аккум надо свежий и мощный плюс масло хорошее и она будет заводится.толи поршневая привет.мы залили синтетику плюс аккум70 а завели было до минус 15 и продали .вернули свое.думай сам куда тебе двигаться .кажется все всё написали .извини если в чём то не прав.
форд-орион 91г д.
