Текущее время: Вт апр 21, 2026 15:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 20:17
Сегодня проверили все свечи, поменяли шланг от топливного фильтра до насоса...все равно на холодную заводится плохо =( первый пуск плохой...если завести поработает минуту глушишь и следующий пуск с пол оборота..что посоветуете делать???
почитал сегодня книжку и наткнулся на корректор опережения впрыска холодного двигателя..что это такое? может проблема в нем? както отрегулировать его?
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 22:03
Начальник дизельного отдела
TwiN017 писал(а):
Ну сигнализацию с автозапуском? или котел на зиму будет лучше?
Несомненно, подогреватель с автозапуском для зимы - оптимальное решение по продлению срока эксплуатации автомобиля. Один запуск холодного двигателя при температуре -20 градусов по Цельсию равен, примерно, 270 километрам пробега.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 6:56
bizon
а что делать с тем что мой авто отказывается заводиться утром на холодную =(
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 20:59
TwiN017 писал(а):
bizon
Нужно искать место завоздушивания топливной системы. Для начала попробовать отключиться от топливной системы автомобиля и подключиться к небольшой канистре (литра три-четыре) с чистым топливом:шланг подвода и шланг обратки опустить в эту канистру, завести мотор, заглушить его и оставить до утра. Утром пробовать заводить, если заведется сразу, значит утечка топлива в бак происходит до насоса. Если в заводке нмчего не изменится, то проблема будет в самом насосе.
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 0:52
bizon
вообщем ситуация такая..поставил сеточку (подобие топливному фильтру от девятки прозрачный) непосредвственно перед ТНВД бош, после топливного фильтра... крутил крутил и только через секунд 35 топливо начало поступать в эту сеточку...посадил один аккумулятор =(..потом поставил другой и завелась...
Может ли причина быть в самом насоес который под сиденьем пассажирским расположен сзади?
Ford Escort 1.8D RTH BOSH 5 hetch
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 0:55
TwiN017
и еще вопросик, подскажи пожалуйста..из бензобака топливо качает нанос который под сиденьем или ТНВД бош который стоит в моторном отсеке?
я просто не силен в дизельных двигателях...
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 0:57
TwiN017 писал(а):
bizon
Машина завелась, Вы её заглушили и в следующий раз она заводится сразу или тоже нужно крутить?
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 1:00
TwiN017 писал(а):
TwiN017
Если топливный бак расположен ниже ТНВД на полметра, то устанавливают дополнительный насос.
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 1:03
Машина завелась поработала 30 секунд я ее глушу и завожу без проблем..а потом через часа 4-6 она так же плохо заводится...что за дополнительный насос? и откуда его взять и куда поставить =)
а в заводской комплектации качает топливо ТНВД или насос который сзади в баке?
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 1:14
Насколько я знаю, на Эскортах дополнительных насосов не устанавливали, отсюда, топливо закачивает подкачка ТНВД. Утечка топлива может происходить если поршенек перепускного клапана не перекрывает перепускное отверстие. В таком случае нужно регулировать давление топливоподкачивающего насоса.
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 1:21
а как это сделать? и еще вопрос а что тогда стоит под сиденьем задним?
каким образом можно отрегулировать давление топливоподкачивающего насоса? и почему тогда на следующий пуск она заводится отлично? =(
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 1:26
Потому, что топливо уже заполнило весь насос. Что стоит под сидением не знаю. Для проверки версии об открытом перепускном отверстии нужно клапан вывернуть спецключем. Затем проверить на свет перекрытие отверстия.
Последний раз редактировалось bizon Вс апр 17, 2011 19:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 1:28
а в мануле написано про это? и какой клапан вывернуть? =(
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 1:29
Завтра попробую завести через бутылку с соляркой..напрямую подключу и обратку тудаже в бутылку..посмотрим что будет =(
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 1:31
а если ставить дополнительный нанос..то как его и куда ставить..он должен же в определенный момент отключиться...или через реле подключать его?
