Текущее время: Вт апр 21, 2026 17:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 0:22
у меня и стоит 63
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 0:28
а дальше . ток прокрутки какой .63 дальше что написано.480 или 530 или 650 А.
форд-орион 91г д.
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 13:00
а дальше 650а, фирма батарейки MUTLU
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 15:42
krueger у меня на сарае (фолькс) реле накала вело себя так же, и владелец учил крутить после щелчка. А ты как делаешь?
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 1:50
конечно делаю, просто я говорю что раньше реле себя так не вело, причем вскрыл реле,с виду все нормально,обгоревшего ничего нету
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 1:12
как я понял мне никто. больше ничего не скажет
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 20:54
Въязкость масла 10W-40 как минимум при -10 и меньше, контакты + и масса, качество проводов от АБ, втягивающее реле, щетки стартера. Других причин быть не должно. Слушай умную женщину (Хе-Хемуль), проверяй просадку напряжения +АКБ -болты втягивающего (входной и выходной), масса двигателя - (-АКБ). Огласи измерения напряжения - получишь совет что дальше делать.
Ford Escort 1.4 CVH 1987г.
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 21:29
спасибо,позже отпишусь как всё прошло
эскорт 1987 года / 1.6 дизель мотор AVF / хэтчбэк
ваз 21083 1999/ 1.5 / золотистый/
мне сдается что это все же нормальное поведение реле.
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 2:03
Лампа контроля реле накала свечей почти у всех моделей авто выключается раньше чем снимается напряжение со свечей.Это говорит о том что авто можно заводить, но свечи выключаються после щелчка реле, это для стабильной работы холодного двигателя. Если крутить стартером паралельно включеным свечам, при не очень хорошем аккумуляторе обороты стартера будут не те, лучше подождать щелчка тогда обороты будут больше и соответственно шансы завести двигатель больше.
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 14:09
Начальник дизельного отдела
Вполне логично.
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 22:11
если аккум свежий и мощный, масло качественное, сечение проводов в норме, свечи и реле в порядке, стартер крутит, может стоит задуматься, что авто такое будет заводится только при плюсе или ремонт двигателя, что не так то и дешево, в частности, хочу спросить опытных дизелистов.
форд-орион 91г д.
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 22:25
alex mir писал(а):
если аккум свежий и мощный .масло качественное .сечение проводов в норме . свечи и реле в порядке.стартер крутит . может стоит задуматься что авто такое будет заводится только при плюсе или ремонт двигателя что не так то и дешево в частности хочу спросить опытных дизелистов
я скажу так:
ремонт не маленький,тем более не дешевый,пробывал подсчитать по железкам:что то в районе 12 тас. (это если брать поршня), а при вскрытии уже будет ясно что делать, точить ли до следующего ремонта, если это возможно, или гильзовать блок- что по цене равносильно поршням!
+ сальники
+ все прокладки
итого обходится в кругленькую сумму
PS: цена указана с учетом самостоятельного ремонта
по железкам приценивался в экзисте
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 22:30
может летом подать проще ее .чем восстанавливать
форд-орион 91г д.
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 22:33
у друга была такая же головная боль. залили синтетику и аккум 70 заводили до минус15 а летом продали
форд-орион 91г д.
