Текущее время: Вс апр 19, 2026 19:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Масло в воздушном фильтре
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 0:56
Ananieff писал(а):
SergSPb писал(а):
Эта фигня помоему нормальное явление для этого движка. Если в морозы легко заводится то на это помоему не стоит обращать внимание.
Лучше хотя бы трубку снять, чтоб воздушный фильтр не загаживался. А то будет май, пух и все такое... Да и смесь воздух/бенизин неправильная с маслом получается...
Абсолютно согласен,смесь будет не нормальной в этой ситуации,а значит мотор и заводитсья (так как в картергазах не только масло,ещё вода присутствует) и работать будет не стабильно.
Вот, наконец - то, не могу с тобой согласиться =)
Картгазов было столько, что на 4000 крышка маслозаливная аки ракета взмывала =)
А в корпусе фильтра масло текло ручьем. (там, если знаешь, такая специальная канавка предусмотрена, чтоб масло прям в колодец капало). Вот оно туда не капало, а текло.
Так вот, заводилась с двух - трех оборотов без проблем (если масло было). Если не было - тож заводилась, но хуже =))))
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 1:06
Юрик,я не совсем понял,в чём ты не согласен.И почему,наконец-то :lol: ?
Крышку у тебя выбивало не от картерных газов.а от забитой вентиляции картера мотора.Ты можешь соглашаться,можешь не соглашаться,просто почитай литературу на эту тему,что инженеры думают.Для чего нужна вентиляция картера,что в этих газах имеется.кроме масла,насколько вредны эти газы для любого мотора,не только для старого.
А заводилась она хуже ,не потому,что масла в воздухане не было...
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 1:33
Народ не путайте дизель с бензиновым движком. На то количество масла что выбрасывается в фильтр не как не сказывается. Заливать им в дизеле не чего. А вот не заводится в мороз это уже другой вопрос. Там может быть несколько причин. Начиная от низкой компрессии в цилиндрах что более вероятно для этого года выпуска, может свечки накальные сдохли, может ТНВД сдох или угол зажигания не тот, может форсунки неправильно распыляют, а вообще причин может быть много.
ESCORT 1.6i 89г Погиб
Sierra 4x4 91г Еще ездит
Taurus 3.0 90г Недвижимость
т +79219232525 Сергей
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 1:39
Да ,действительно,чегото не туда полезли мы,у человека ведь дизель, а мы про бензиновые трём :lol:
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 3:03
такая же фигня. в коробке с фильтром полно эмульсии...
на эскорты ставили маслоотделитель вообще?
у меня с виду если он и есть, то под клапанной крышкой...
вообще пытался сколхозить, купил пару трубок вентиляции картера от ВАЗ и сделал "подъём" на 15 см на выходе из клапанной крышки, думал масло будет оседать обратно в двиг. Фиг :evil: .
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 11:51
спасибо всем
свечи поменял пару месяцев назад
проблема возникать стала именно зимой, при этом если заводить с галстука, то заводится с полоборота и работает стабильно без проблем
стартер проверял - тоже все нормально, аккумулятор тоже
при этом хоть и плохо заводится зимой, но если завелась, то уже работает стабильно и не глохнет
то есть проблема только именно на стадии пуска и именно со стартера (не с толкача)
я не очень хорошо себе представляю разницу между заводом со стартера и с толкача (кроме, конечно, использования стартера :)) ) - поэтому, буду благодарен если объясните - что еще не участвует в процессе завода с гастука, кроме стартера, в отличии от обычного завода
Форд-Орион 1.6D 86 г.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 8:50
Вот и у меня потекло.
Не очень понял. В смысле просто снять обратку с фоздушного и пускай болтается - капает на сцепление штоли?
ESCORT 1,6i 16V ZETK-E L1H 1997 ZELENY'Y
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 10:33
На клапанной крышке слева по мотору (цвх) шланг идущий в воздухан-вот его и сними,там есть ещё тонкий на коллектор(его тоже нах) а штуцер от него в коллекторе заглуши резиновой трубкой,той же(обрежь) болтом и хомутом,чтоб воздух в коллектор не сосало.
Только толстый шланг лучше удлинить к поддону ближе-чтоб не дышать картгазами.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 11:51
Механический Электроник
........Только толстый шланг лучше удлинить к поддону ближе-чтоб не дышать картгазами.........
Как выглядит в твоем понимании "дымит" - так же как с выхлопной трубы - " в теории чуть заметный дымок" или как дым есть вдавить тапку?
Я к чему - газы то всегда были есть и будут... Вот как определить концентрацию...
My name is Nobody...Hyundai Santa FE, 2.7 V6, 4FWD automatic...,Escort95 CVH 1.6G 1996 Карб Вебер, седан, отдал в хорошие руки...BMW 316 Е30 ( продал )
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 12:12
Я уже буквы на клаве стёр,те из которых слова про картерные газы состовляются :lol:
С учётом тепловых зазоров(то есть на горячую) на хорошем моторе должен быть ровный поток газов.Если поток пульсирует и дымит-значит к поршневой подкрался пушной зверь :lol:
ПС: человеческие картерные газы тоже невидимы :lol:
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 12:36
Точно не видно.
НО так же как и на автомобиле очень удушливо.... :shock: :o
Помню чтобы на копейке монно было как то дышать в салоне патрубок аж по земне волочился... Такой длиный я его сделал...
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 14:10
У меня такой вопрос:
Масло тоже попадает в воздушный фильтр, но до этого вроде никак это не отражалось. Сейчас машина стала дёргаться, особенно на 1 передаче, но и на скорости тоже газ плавно не прибавляется.
Так вот, могут ли такие симптомы быть из-за засраного карбюратара, т.к. на взгляд он грязноват. И чем его тогда почистить (желательно не снимая)
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 14:50
Точна такая ж фича, В чем может быть проблема???, да и масло в воздушном фильтре тож присутствует!
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 20:51
Подскажите плиззззз :roll:
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 11:00
Такие симптомы могут быть из-за грязного, засоренного карбюратора.
[ Time : 0.085s | 15 Queries | GZIP : Off ]
