Текущее время: Пт авг 15, 2025 21:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 20:12
Специалист по дизелям
Olegka писал(а):
Доброго дня Всем! Вопросик по теме. Какой ток потребления термоэлемента холостого хода холодного мотора на рисунке №28 и если кто знает зачем вообще на него подаеться напряжение, если можно подробней прицип работы этого узла, температура при которой он начинает работать. А то уменя он вообще никуда не двигаеться, наверно в мусор
Про величину тока не скажу,а напряжение подаётся для воздействия на термоэлемент.
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 1:03
Начальник дизельного отдела
Порядка полутора ампер. В корпусе термоэлемента находится очень вязкое вещество, похожее на густую мастику, при разогреве оно расширяется и выдавливает из корпуса шток, который воздействует на клапан KSB или через тросик на рычаг управления насосом, отпуская его при прогреве двигателя. При холодном двигателе шток термоэлемента втянут вовнутрь и возвратная пружина, натягивая через тросик рычаг управления, увеличивает обороты холодного двигателя. При нагретом термоэлементе рычаг опирается на упор холостого хода или клапан открывает канал и автомат опережения впрыска топлива начинает работать в нормальном режиме. На холодном двигателе при закрытом канале поршень автомата загоняет обойму с роликами в более ранний угол впрыска топлива.
Последний раз редактировалось bizon Ср сен 21, 2011 0:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 16:53
Спасибо за науку! Измерил ток потребления термоэлемента холостого хода холодного мотора "на рисунке №28" получил 0,5 ампера. Отсоединил трос, подал 12 вольт от батареи напрямую, щток начал выдвигаться в течении 1 минуты на 4,5мм. Как оказалось этот узел работает! Но собран был предхозом неправильно. После того как термоэлемент остыл и шток вернулся в первоночальное положение, я перевел рычаг до упора при освобожденном тросе и зажал его. Теперь после запуска дизеля обороты плавно по мере нагрева термоэлемента падают до холостых без колбасинья мотора.
А теперь подскажите как проверить работу второго термоэлемента на переднем плане рисунка "ТНВД Бош Форд Эскорт.jpg" который как я понял регулирует угол отережения впрыска топлива.
Ford Escort 1,8D 89 год
Был ВАЗ 2102
хорошие машинки
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 22:52
Это делается на стенде с подключением измерителя хода поршня автомата по тест-плану. А работа самого термоэлемента проверяется аналогично.
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 20:44
:lol: у кого есть схемы тнвд
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 22:41
Начните новую тему и поконкретнее объясните, что вы хотите узнать о ТНВД? Их только у Боша несколько тысяч модификацийjavascript:emoticon(':)')
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 15:23
Привет форумчане подскажите начинающему дизелисту, каким тнвд бош заменить убитый лукас ,и нужноли в паре менять форсунки,
у меня эскорт 1,8td 93г
 Заголовок сообщения: Re: ТНВД Бош Форд Эскорт
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2024 17:50
Сейчас много разных букмекерских контор, но выгодней всего пройти в бк 1xbeT зеркало рабочее и получить классный бонус, который новичку точно не помешает.
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2024 17:54
Привет. Хочу посоветовать вам букмекера.
Это реально самая крутая контора 1хбеТ зеркало рабочее признанная многими игроками по всему снг.
Советую потому, что на ней можно зарабатывать, заходите пока не пофиксили.
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2024 18:08
Зарабатывать можна пробовать на разных сайтах, но для чего рисковать когда есть 1хбеТ зеркало рабочее которые уже много лет стабильно работает и у пользователей нет проблем.
