Текущее время: Сб янв 31, 2026 17:44
 Заголовок сообщения: Время впрыска zetec
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2019 4:30
Подскажите пожалуйста, сколько у zetec 1.6 на холостом ходу длительность впрыска должна быть. На холостом ходу и при движении накатом очень богатая смесь. Отделить бы электрику от гидравлики,форсунки ещё не проливал.
 Заголовок сообщения: Re: Время впрыска zetec
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2019 14:14
Да кто его знает...?!
Это ж устанавливается программно , и меняется мозгом в зависимости от разных условий.
У обычного юзера доступа к этому нет.
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2019 22:07
Понятно что это зависимость множества условий, но при прогретом двигателе , на холостом ходу оно примерно одинаково должно быть. Просто хочется понять из-за чего богатит. 4мс льет, и лямбда на холостом ходу богатую смесь показывает. А когда едешь начинает переключаться, состав держать. Либо форсунки льют, либо мозги дуркуют.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2019 0:16
Тут не смотрел?
viewtopic.php?f=125&t=35798
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2019 15:44
Спасибо, читал , МАФ 0.66 дпдз 0.9 на хх. Вечером ещё раз замеры сделаю.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2019 1:55
Давление на холостом ходу 2.1, со снятым вакуумом 2.9. после выключения давление не стравливает. Может ли он из-за форсунок так заливать, если распылитель плохой,скажем и струёй льет.
[ Time : 0.055s | 17 Queries | GZIP : Off ]
