Текущее время: Сб янв 31, 2026 17:44
 Заголовок сообщения: Zetec 1.6 захлебывается
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 1:26
Наблюдается такая хрень, двигатель при плавном нажатии педали газа спокойно без провалов крутится до 5000 тысяч, но если резко нажать то начинает захлебыватся примерно в диапазоне 1500-2500. После 2500 подхватывает тока в путь а вот ниже никак, только плавно. Очень заметно при переходе со 2й на 3ю передачу. Фильтр воздушный менял, МАВ чистил. Куда смотреть что капать, ридера нету. Грешу на неправильно выставленные валы ( валы повернуты на пару градусов /\)
 Заголовок сообщения: Re: Zetec 1.6 захлебывается
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 1:42
свечи не смотрел ? у меня при похожих симптомах искра шила на двигатель по изолятору, на изоляторе свечи были черные полосы, а на внутренней стороне колпачка, что на свечу отдевается - белые следы. никакая диагностика ничего и не покажет, а машина не едет. поменял свечи и машина поехала.
P.S. как вариант недостаточное давленине бензонасоса.
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 10:58
Ошибки бы посмотреть...
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 2:08
С ошибками сложнее. Свечи в норме на корпусе нет следов пробоя, провода визуально тоже в норме ( тестил в гараже при закрытых дверях). Как и чем померить давление в топливной магистрале ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 7:19
Берется наконечник от насоса для колес (в магазине копейки стоит), шланг (типа от насоса) и манометр (я использовал тоже от насоса). Все это собирается и надевается как при накачке шин на пипку, находящуюся на топливной рампе слева, если стоять лицом к мотору. Вот и все...
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 11:49
Пасиба, то то я смотрю на рампе ниппель закрыт колпачком от колеса.
далее вопрос, какая метода замера
включил зажигание насос поработал смотрим давление и как падает
заводим двигатель смотрим какое давление ?
как я понимаю давление должно быть 2+/-0,2 бар или же 1,8 +/- 0,1 атмосферы
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 12:53
Да, именно так. Желательно еще попробовать, как качает насос при его постоянной работе, т.к. за те 2 сек, что срабатывает реле при включении зажигания, насос успевает только слегка подкачать.
Для этого можно подвести на время замера питание на фишку насоса.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2013 23:27
У меня, когда ещё машина на гарантии была, то с похожими симптомами - поменяли МАВ.
 Заголовок сообщения: Даигатель захлебывается.
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 23:47
Здравствуйте. У меня Эскорт 1997г. 1,6v 16 клап инжектор. Двигатель запускаеш и он почти сразу глохнет если не поднять обороты до 2000-3000 об/мин, нужно удерживать обороты точно на одной отметке до прогрева иначе двигатель захлебывается. Прогретый двигатель нареканий не вызывает. (Менял все ремни, клапан ХХ, датчик температуры двигателя, датчик температуры воздуха, проверяли датчик расхода воздуха, два раза был на диагностике а толку нет). ПОМОГИТЕ!!!
 Заголовок сообщения: Re: Даигатель захлебывается.
СообщениеДобавлено: Сб фев 22, 2014 11:14
У меня такое было, когда купил машину. Оказалось, подсасывало воздух. На двигателе сзади справа, если смотреть лицом к капоту сполз резиновый патрубок. Нашел брызгая очистителем карбюратора на движок.
Ford Escort Ghia 96, Zetec 1.6 бензин с EFI, WF0NXXGCANTD29696
