Текущее время: Сб янв 31, 2026 17:39
 Заголовок сообщения: Проблема с 1.6 16V 1993 г
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 1:18
Ситуация сложилась такая. Машина стояла пол года в гараже. Попытка завести потерпела неудачу, не включался топливный насос. Диагностика и вскрытие ЭБУ показала, что он накрылся. Был куплен новый ЭБУ, насос заработал, но не работали форсунки 3 и 4. Протестировал провода к ЭБУ, где-то был обрыв. Кинул новый провод и форсунки заработали.
Высоковольтные провода и свечи были заменены на новые.
Машина стала заводиться, но заводится хорошо и устойчивые обороты х.х. только при отключенном датчике положения дроссельной заслонки, если нажать на газ сразу глохнет. Если подключить ДПДЗ, то заводится с трудом, холостые не устойчивы, как-будто не все форсунки работают, может заглохнуть, при нажатии на газ двигатель работает ровно. Проверил ДПДЗ, сопротивление в норме, напряжение и сопротивление изменяются плавно.
Сделал диагностику, показало три кода: установлена перемычка 2 октан корректора, клапан угольного фильтра (что за он?) и датчик абсолютного давления воздуха в коллекторе или его цепь.
Датчик абсолютного давления по схеме связан с ДПДЗ, хочу его проверить и цепь. На фото в интернете он стоит по правому борту машины под капотом, но у меня в этом месте его нет. По VIN пробил, что двигатель 1.6L Zetec-E EFI(90PS). По схеме системы зажигания и управления ZETEC датчика абсолютного давления воздуха в коллекторе нет.
Помогите советом по сложившейся ситуации. Куда рыть, а то тупик у меня получается.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с Форд Орион 1.6 16V 1993 г
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 10:41
Не может быть у вас МАПы. Стоит у вас ДМРВ. Вот его и проверяйте.
Что такое делали с эскортом, что умер БЭУ ЕЕС-4?
Наверное про клапан адсорбера речь.
ЗЫ. Соблюдайте правила форума - добавьте данные эскорта в подпись.
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 10:58
Если при диагностике выдало ошибку про датчик абсолютного давления, то, похоже, это мозги от моника, а не зетековские. Хотя там не было бы выходи на 4 форсунки, а только на одну.(???)
А заводится при отключенном ДПДЗ потому, что в этом случае большинство датчиков игнорируется, а выдаются только табличные значения для ХХ. Если же ДМРВ не работает, то при открытии ДЗ нет сигнала об увеличении подачи воздуха - вот поэтому и глохнет.
Заполните профиль и машинку - в подпись!
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 14:40
извините, но что-то я не пойму где профиль заполнить, не силен в этом.
ЭБУ умер по непонятным причинам, просто вздулись дорожки и транзистор силовой сгорел. Вопрос по поводу ЭБУ - там разница есть, зетековский ЭБУ или нет? на неисправном были цифры, но идентичные на новом подобрать невозможно, купили какой есть.
я так понял, что на данный момент надо проверить ДМРВ. подскажите, если не затруднит, как или где можно посмотреть. я книгу скачал, но там по диагностике ничего нет и в сети что-то глухо с этим (именно для Форд Орион)
но как придет сигнал об увеличении подачи воздуха от ДЗ если ДПДЗ отключен? или я что-то не так понял.
Ford Orion 1.6L Zetec-E EFI(90PS) 1993 г
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 15:01
kolya621 писал(а):
1. извините, но что-то я не пойму где профиль заполнить, не силен в этом.
2. ЭБУ умер по непонятным причинам, просто вздулись дорожки и транзистор силовой сгорел. Вопрос по поводу ЭБУ - там разница есть, зетековский ЭБУ или нет? на неисправном были цифры, но идентичные на новом подобрать невозможно, купили какой есть.
3. я так понял, что на данный момент надо проверить ДМРВ. подскажите, если не затруднит, как или где можно посмотреть. я книгу скачал, но там по диагностике ничего нет и в сети что-то глухо с этим (именно для Форд Орион)
4.
1. Как правильно заполнить подпись!!!
2. Фигасе - дорожки спалили...конечно есть разница - в идеале нужет такой же с такими же цифрами, но с не зетековским он бы у вас не стал работать вообще...
3. Датчик Массового Расхода Воздуха (ДМРВ - MAF) на Zetec
Орион=Эскорт, только в кузове седан, так что не запаривайтесь, смотрите инфу по эскорту на нашем форуме... к сожалению, лучшие времена форума пришлись на 2006-2011 года... сейчас активность форума низкая, но зато есть огромная база накопленного опыта по ремонту - смелей используйте кнопку поиск.
4. Всё просто - при выходе из строя одного из датчиков БЭУ ориентируется на другие, ставя работу по параметрам вышедшего из строя по-умолчанию в средние величины... а если ДМРВ неисправен при отключенном ДПДЗ - опираться ему не на что...
[ Time : 0.050s | 14 Queries | GZIP : Off ]
