Текущее время: Сб янв 31, 2026 17:39
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 15:16
Какие они?
Долил в свой двигатель 1,5 литра...хер его знает где их разлил, или жрет так его. Уровень масла давно не проверял, т.к. до этого ездил и уровень был в норме, не уменьшался. А тут просмотрел...
В общем что нужно посмотреть в первую очередь?
Судя по внешним и динамическим данным ничего с ней не случилось.
Был ИЖ-27-17-230 (Ода-Каблук)
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 15:29
Можно компрессию смерить...
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 16:15
Если лампочка давления масла не загоралась даже на резких поворотах, спусках и торможениях, то ничего с двиглом случиться не должно.
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 16:53
Folken +1. Якобы еще может ухудшиться теплоотвод от поршней, но в спокойном режиме он с запасом.
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 17:24
Понял, спасибо. Лампочка не загоралась, поэтому и не беспокоился. Но вообще удивительно...на ИЖе когда ниже отметки было, то двигатель греметь начинал, а тут все спокойно и тихо.
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 18:48
Про форды не знаю, но на восьмом семействе если хоть пару милиметров масла есть на щупе, давление будет. Другое дело что не создаётся масляного тумана, который мажет цилиндры с внутренней стороны...
У меня до капиталки лилось масло отовсюду + подкушивал движок. Ниже метки много ездил. Рисковал, но иначе никак.
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 11:30
Я сейчас почти каждый день так езжу потому как жрет много и не успеваю подливать. Скоро разберу двигатель и узнаем чем это чревато=)
Форд орион 1990 гв 1,4 моновпрыск.Седан.Цвет выцвевшая вишня
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 19:10
А под машинку нырял? Нигде масло не течет?
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 22:54
Я? Пробовал не течет.
