Текущее время: Пн дек 01, 2025 19:43
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 9:18
Zetec-1.6i, L1E, 16v., 1993г., 246000,-км.
1. В тёплую, душную, жаркую погоду, полностью остывший двигатель. Завожу, первая секунда обороты 1400. Через секунду падают до 1200. Мынуты 2-3, работа стабильная. Далее обороты падают до 400-500, начинает глохнуть, но сразу же мозг вытягивает (на оборотах 400-500 влючаются сразу 4-форсунки,аварийный режим, чтобы не заглох мотор), обороты восстанавливаются, работа хх стабильна, жду ещё минуты 2-3, пшыкает клапан на левом крыле под капотом, система дажига завершает свою работу, стрелка t° в белый сектор, еду. Этот провал хх при прогреве двигателя происходит один раз, далее хх стабильный 850-об.мин.
2. В прохладную, свежую, сырую погоду, при запуске, прогреве, полностью остывшего двигателя, провала не происходит! Всё работает стабильно. В общем, проблема плавающая, от того и усложняются поиски. Продожается не один год. Загружаться этой проблемой устал, закрыл глаза, как говорится "На скорость не влияет". Но, ради общего развития, и успокоения, хотелось бы знать приччину.
В общем реагирует на погоду как человек!
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 16:31
Где-то была у меня похожая тема про лямбду.
Проблема была в том, что движек через 2-3 мин. после запуска начинал сильно колбасить, чуть не глох. Потом всё ок.
Там на лямде вроде есть подогрев(2 проводка из 4-х) . Вот проблема вроде, предположительно, с ним, с подогревом была...
Заменил лябду, всё стало нормально.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 1:20
Забыл дописать интерестную вещь, в предыдущем сообщении!
Когда двигатель прогревается без провала, запах выхл.газов сладкаватый, похожий на запах слабого растворителя!
А, когда прогревается с провалом выхл.газы пахнут бензином! Интерестное дело!?
Бензин один, катализатор ампутирован. Что ж это за процессы..?
ESCORT,универсал,93'Zетес1,6i EFI,L1E.16v.
Было:Опель кадет(учебное пособие),умер своей смертью,в 28лет
Вольво,ушла на органы(по старости)
Таврия ,ВАЗ-2104.(отдельная тема).Всё Б/У
Ремонтируюсь сам.
Сложное в простом.
Лучшее враг хорошего.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 7:43
Mzet писал(а):
... Что ж это за процессы..?
Если что то с впрыском не в порядке, то может менятся качество смеси.И её запах.
Съезди на компьютерную диагностику. Может она покажет что не исправно.
(Ну, 1000-1500 руб.придётся отдать...)
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 10:40
Перетряхнул бы ты разъемы для начала - раз влажность на работу влияет, с этого и начинать надо ИМХО... да и для профилактики не помешает.
 Заголовок сообщения: Re: Zetec1,6i., и погода.. Вопрос?
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 19:15
Спасибо.
Вопрос закрыт!!!
Сложное было в простом!
Тщательно вычестил, сделал профилактику контактам разъёма датчика скорости. Все проблемы исчезли! Ездию и радуюсь! Машина благодарит!
Всем спасибо!
Ремонтируюсь сам.
Сложное в простом.
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 2:31
Mzet, как нашёл?
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 11:34
ДмитрийМ писал(а):
Mzet, как нашёл?
Форума начитался, пошла волна, пошло вдохновение, стал всё проверять! Кстати, лямбду тоже так же реанимировал!
Из прошлого радиолюбительства, железно знаю: ПЕРВАЯ причина всех поломак, это плохие контакты..
Ремонтируюсь сам.
Сложное в простом.
