Текущее время: Сб янв 31, 2026 17:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 266 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 18  След.
 Заголовок сообщения: Ремень ГРМ - замена
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2005 17:08
Вот решил я сделать эту замену.
В связи с этим вопросы - где покупать, менять ли только ремень или еще и ролики тоже (а они совсем недешевы) и в каком сервисе в Питере лучше это делать?
Escort 02/1996 1.6 Zetec
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2005 15:43
Покупать, думаю, в магазине, которому доверяешь. Я брал на Ш.Революции.
Менять, вон Zel станцию рекламировал (посмотри один из верхних тредов), я там в субботу был. За замену роликов и ремня просят 1000р. Очень демократичная цена, я проверял.
Сам буду завтра менять.
митсулансер
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2005 12:14
Я брал ролик за 900 р и ремень за 450 на Южном маршале!
Менял с мужичком в гараже ГРМ+ролик+гидрокомпенсаторы+сальник коленвала+распредвала=2000 р!
Chevy Blazer '97 4.3 V6
 Заголовок сообщения: Re: Ремень ГРМ - замена
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2005 22:33
Специалист отдела РЭА
ролики нужно менять тоже, на два ремня ресурса не хватит, потом себе дороже будет, выпрямляя клапана 8) :D
 Заголовок сообщения: Замена ремня ГРМ,стоит ли?
СообщениеДобавлено: Сб апр 08, 2006 19:55
Вобщем заехал в Спринт авто, говорю мол так и так, заменить масло, по рулевой траблы,ну ремень ГРМ (неизвестно когда меняный), вобщем записался на прием, он говорит- ремень ГРМ поменять ет гемор-4 часа работы и 3500 с тебя...я такого ценника никак не ожидал... суть вопроса состоит в следующем:стоит ли за 3500 менять его??
или кто где знает подешевше?я конечно понимаю что поменять его всеравно дешевле,чем менять двиг когда порвется ремень, но все же
FORD Escort Ghia Espana S.A., Hatchback, 1993, Zetec 1.6 EFi 90hp, IB5.
СообщениеДобавлено: Сб апр 08, 2006 20:34
я сам никогда не менял, но слышал что вроде это легко и довольно быстро (явно не 4 часа). поэтому думаю что он тебя просто решил надурить
escort CL s6 1,4 '88 карб TLDM (возд. жикл. 200 и 245, кому нужна инфа по значениям настроик этого карба, могу прислать)
СообщениеДобавлено: Сб апр 08, 2006 20:35
Ну дык прозвонись по сервисам. или одно Спринт-авто? По мне, так дороговато.
СообщениеДобавлено: Сб апр 08, 2006 22:04
Да вы че, элементарно меняется. Есть свои нюансы конечно, но не 3500 это точно. Там по сути то: снять кожух,, снять ремень гены, ослабить натяжитель, стащить ремень. Сборка в обратном порядке.
Я
СообщениеДобавлено: Сб апр 08, 2006 22:24
3500 -нормально! Еще рекомендую сменить 2 ролика и помпу.
СообщениеДобавлено: Сб апр 08, 2006 22:59
Не совсем так просто, но и не очень трудно. Даже придется снять стартер. Разборка имеет свою строгую последовательность, нужно шкивы ставить по меткам, прежде чем снимать их, надо фиксировать коленвал в неподвижном состоянии. Морока одним словом.
Был Эскорт 1991 Ghia 1.4 CVH моно
Сейчас Сиерра 1992 1.8 CVH моно
СообщениеДобавлено: Сб апр 08, 2006 23:18
У себя менял за 1 час, самый гемор-открутить болт колена, остальное ерунда полная! 3500 :shock: :shock: :shock: - это из области фантастики! я за такие бабки поменяю в сервисе сцепление+ половина з/ч .
СообщениеДобавлено: Сб апр 08, 2006 23:23
Судить о цене сложно: что входит в эту цену? Некоторые сервисы чтобы дать гарантию на свою работу меняют ремень, ролики, регулируют клапана, может быть поменяют в обязятельном порядке сальник... Короче - что входит в эту цену, а то можа и 4-х часов не хватить... :wink:
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Сб апр 08, 2006 23:40
Господа, речь идет о zetec. На сvh ремень меняется элементарно!
СообщениеДобавлено: Вс апр 09, 2006 23:54
На zetek-е ремень меняется геморно, нет меток на распредвалах.
Для замены нуна снимать клапанную крышку и выставлять валы + мало места для работы (негде развернуться).
Мой совет: сними кожух и посмотри на ремень, если изношенный с трещинами на излом, то меняй, если нет, то поездий и покопи бабло.
Меняй не только ремень, но и ролики, там их 3. Заодно посмотри помпу, если есть сомнения меняй, т.к. потом теже деньги отдашь.
Я менял за 2700руб (Питер), можно найти дешевле, но восновном хотят около 100$.
Смотри, при обрыве клапана гнёт, а там их 16, дороже выйдет.
Удачи.
есть Сhevrolet Aveo 1.4 16v AT
был Ford Escort 1.6 16v (L1E) Zetec Ghia
skype name - shura_tnt
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 0:10
Да я имел ввиду CVH. Раз не Зетеке все так не просто то езжай на сервис.
Я
[ Time : 0.074s | 15 Queries | GZIP : Off ]
