Текущее время: Пн дек 01, 2025 19:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Пробка поддона
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 1:09
Здравствуйте! Подскажите про пробку в поддоне.Подходит время смены масла пытался открутить пробку.слизал все грани.Открутить откручу,а вот завернуть...Есть ли какая альтернатива родной пробке?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 1:42
У тебя есть знакомый сварщик? Нужно к торцу твоей лысой пробки приварить гайку...я точно не помню на сколько там...на 17 или на 19. Зайди в МЕТИЗы и прикинь. Я в гараже в ящике с крепежом порылся, подобрал что-то подходящее и у соседа промышляющего кулибинством за 20р (тоесть за пыво) приварил. и через 20 мин. закрутил пробку на место и залил свежее масло. Чего и вам желаю...
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 1:48
1454117 мне обошлась в 3 бакса (15 грн)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 1:49
В том то и дело,что сварщика поблизости нет!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 2:17
Да ладно :shock: ... У вас в москве только банкиры олигархи и гламурная молодёжь осталась? .... Сварщик есть в любом гаражно-строительном кооперативе....просто подходишь к ближайшим гаражам и спрашиваешь у вахтера кто занимается кузовным ремонтом. Стопудово хоть один кулибин да есть! Даже не столько денег сколько времени ради визита магазин из-за такой вот ерунды жалко!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 2:22
Там кстати на пробке медная шайба стоит(у меня во всяком случае) и проблем с отвертыванием нет,да и подтеканий тоже из под пробки нет! Если нет знакомого сварщика-могу посоветовать турбинкой малость шлифануть грани -будет ключ размером поменьше :wink: это на тот случай если уж вообще ничего не найдешь
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 10:22
Замена масла у меня происходит в спартанских условиях, без участия сварщиков и слесарей. Для этого прикупил новую. Если 3 бакса для Питера много, тогда я молчу. Последний раз тоже трубным ключом откручивал свою...
 Заголовок сообщения: Re: пробка в поддоне
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 12:09
Сначала купи новую пробку, а потом откручивай.
Они в КЕМПах есть. Цена около 120 руб. :
http://www.kemp1.ru/prices/inf/496/873665.html?cap=1.6
Я свою сразу заменил как только на гранях появились загибы.
Там не надо затягивать сильно.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 0:37
Ничего по дороге кроме MAJOR не нашел.Выходные...Не все работали,а масло поменять очень хотелось.Пришлось там купить оригинальную за 433 рубля.Зато масло поменял!Расскажи пожалуйста или кинь ссылки если время будет,как поменять антифриз(был залит розовый,меняю на такой же)тормозную жидкость и жидкостьГУР.Все меняю на то что было.Заранее очень благодарен.Если есть желание могу проставиться!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 2:54
Что-то у вас там в Москве совсем зажрались.
У нас купил пробку в официальном фордовском магазине за 20 рублей. Такая, с шайбой, у которой по внутреннему диаметру резинка.
При следующей замене масла поставил медную шайбу от фольксвагена за 5 рублей, поскольку эта резинка сломалась.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 10:44
Это автосалон.Похоже у них там чихнуть бесплатно нельзя.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 11:45
asdf 337 писал(а):
...кроме MAJOR не нашел.Выходные...
Надо на примете держать КЕМП(работает без выходных) на Петрозаводской и Фордовский маг. на Смольной.
asdf 337 писал(а):
...Расскажи пожалуйста как поменять антифриз,...тормозную жидкость и жидкость ГУР...
Это уже другая тема. ::stopie::
Всё не раз обсуждалось. Поищи по ключевым словам.
Вот, например:
http://pokatili.ru/forum/ftopic9813-0-asc-0.php
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 14:12
А Петрозаводская из головы вылетела.Я же там был.Тем более рядом с домом.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 1:46
...подниму тему...аналоги с русских или каких либо др авто есть???
...срочно надо,масло менять пока не так холодно,а гайку и так уже распилили до 7 ключа... :?
Ford Escort 1.8 Дизель 12.1990 мк5,3 дверка,обвес и диски RS... =)
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 0:21
ну подскажите,оч нужа информация,может от фикуса или мондео...может от таза...неужели никто не знает???движку жалко...масло уже ни к черту... :cry:
