Текущее время: Пн дек 01, 2025 19:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 193 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 21:06
спасибо за совет, так и сделаю, думаю что движку от этого всё равно хуже не будет :)
Жека
Кручу сам ради удовольствия
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 12:11
У мя такой вопрос по поводу ГРМ какого производителя брать??
Exist дает кучу производителей и цены рознятся сильно
Ремкомплект ГРМ
Ae 3 734,57р.
Bosch 4 250,25р. -13000
Contitech 3 650,08р.
Dayco 2 980,80р. - 3 396,89р.
Gates 3 720,92р. - 4 361,74р.
Ina 3 360,01р. - 3 434,92р.
Mapco 3 876,85р. - 3 905,30р.
Optimal 2 285,98р. - 2 412,00р.
Pex 1 818,22р. - 1 861,77р.
Ruville 3 193,64р. -3 244,16р.
SKF 3 661,11р. -3 139,34р.
Triscan 5 299,89р.
какой лучше брать по 3м выделенным есть хоть инфа а остальных не нашел??
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 14:17
CSpirit По дайко отзывы очень хорошие, только вот подшипники они вроде не производят. Я себе брал ремень дайко, а ролики скф.
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 14:37
Те предлогаешь отдельно взять ремень и отдельно ролики а не китом
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 15:54
Ремни брать эти:
Ролики рулят Ina.
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 16:01
гуру авторазметки
Contitech по этим ремням хорошие отзывы, себе такой набор с роликами брал.
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 16:24
Те можно полный Рем комплект Contitech брать и не запариватся со штучным подбором комплектухи или же взять ремень ГРМ отдельно и отдельно ролики и прочую комплектуху
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 16:33
ДмитрийМ писал(а):
Ролики рулят Ina.
это как повезёт!
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 16:44
Вообще, количество производителей роликов и ремней гораздо меньше, чем в списке выше.
В комплекте Рувиль, как правило, ролики Ина. В комплекте Contitech логично, что ремень ихний, а ролики - хез. И так далее.
Ессно, при покупке надо смотреть. Производитель роликов написан на торце кольца ролика. С ремнём итак всё ясно...
wolkarthyr писал(а):
это как повезёт!
Аргументы в студию.
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 4:28
При выборе роликов и сталкнулся с такими проблемами,
-ролики на ремень ГРМ- поехал покрутил в руках, разных производителей и разной цены, прилично сделаны у производителяя INA, купил все три
INA 531065720- натяжитель
INA 532001610- поразитный
INA 532009310- направляющий
в двух разных точках (магазин + интеренет магаз), работает, не слышно и ремень по всем трём роликам ровненько не выступая за края.
- Ролик на поликлиновый ремень (1072321 - 70мм., 26мм.) 2шт. - пока искал, были у четверых в наличии, только вот размер роликов был у каждого разный, купил у того, кто точно показал на проге, что на мой мотор именно эти, получил на вид два странновато чёрных, металлических ролика с тремя заклёпками внутри скрепляющих две части ролика с разным вылетом LeaderParts 1340534. По итогу один нормальный, а второй восмёрка, вытерло ремнём при этом создавая неприятный писк а вскоре и клацанье. Нашёл другой S&B-600, пластик с японским подшипником, правильным болтом и шайбой, работает до сих пор, хотя всё ставил пару месяцев назад :)
Жека
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 4:39
Да ремень ГРМ (6764161, 131 зуб, 25.4 мм.) DAYCO 94326 - купил понравилась цена и качество, хотя Conti тоже рулят!
В отдельности покупать дешевле чем комплект, во всяком случае то, что попалось, у меня всё вышло 108 баксов.
Жека
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 23:56
Менял у себя ремни, генератора, ГРМ. Казалось бы ремни фирмы Bosch должны быть очень хорошего качества. Однако тот что на генератор постоянно тифкает. Факт подтверждён, брызгал силиконовую смазку на него, звук исчезает. Второй ремень ГРМ по мере прогрева авто начинает гудеть, не сильно, но слышно. Хотелось бы убрать этот звук. Были поменяны, помпа Mielе, два ролика паразитный и обводной. Натяжной не менял.
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 1:21
Altsandr, Может дело в натяжном?
Может, он уже от старости не с той силой натягивает?
::thinking::
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 22:16
Хорошо прислушайся, с разных сторон, сможешь определить от куда звук, покрути пальцами каждый ролик и шкив, почуствуешь плавность хода и кручение без задира, или на оборот, если даже чуть- чуть чувствуешь, как каждый шарик крутиться то ролик уже будет создовать шум при работе.
Ремень может прилипать к крайней стенке шкива из-за мелкой грязи и песчинок, хорошо отчисть шкивы и вытри ремень сухой тряпкой очень хорошо. Думаю поможет разобраться, сам так искал, нашёл поменял ролик.
Запчасти, всё таки хоть сколько бы не стоили, имеют грешки.
Жека
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 22:07
Менял масло в двигателе. Потом вспомнил что кто-то на форуме говорил что можно долезть до натяжного ролика и подрасслабить, так как была вероятность что ремень у меня перетянут.
До ролика можно долезть, правда очень не удобно. Рассалабить удалось, но а натянуть уже нет. Рука под пластиковую защиту не пролазиет. Палочками и всякими другими приспособлениями тоже ничего не удается. Натянуть как надо не удасться. Да еще блин один распредвал проскочил через ремень когда тот был расслаблен. Вообщем пришлось делать всё как по книге со снятием крышки клапанной коробки. Зато заметил для себя. Когда поставил 1 цил. в ВМТ, потом попытался провернуть распредвал на 360 градусов. В итоге распредвал не удалось провернуть, потому что клапан 1 цилиндра упирается в поршень. Отсюда вывод, что при обрыве клапана загнуться.
Собрал всё обратно. Гуделка прекратилась. Всё таки ремень был перетянут.
