Текущее время: Пн дек 01, 2025 19:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 266 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2007 18:34
Steffan писал(а):
Там менять его делать нечего... Снимаем натяжку генератора. Снимаем ремень генератора. Снимаем приводной шкиф генератора на коленвалу. Снимаем пласмасовую крышку (верхнию и нижнюю). Ставим метки на шкивах распредвала и коленвала. откручиваем 2 болта на 13 на мехазме натяжного ролика и меняем ремень. Ставим всё по метакам и натягиваем ремень и собераем в обратном порядке... Процедуру эту можно сделать за пол часа. Ну час максимум. .... Это вам не ремень менять на 2,5 тди аудюх, где морду надо всю снимать и "телевизор" отодвигать..
На форде так всё просто....
Чего же тогда 30 баксов на СТО хотят?
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2007 20:10
Я видел такой специальный фордовский комплект, куда входит кроме самого ремня, комплект роликов, болтик и натяжная пружина.(Пружину после натяга можно снять или оставить)
Ещё смотрю, всегда при замене ремня ,меняют и прокладку клапанной крышки.
Не знаю почему, но видел как при замене ремня, откручивают шкивы и выставляют распред-валы по специальной 5 мм. планке.
Ещё при замене ремня, неплохо проверить состояние помпы.(...может, заменить заодно)
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2007 11:52
Вообще на большинстве станции берут за замену ремня ГРМ порядка 2000 рублей и более. А ролик нормальный ходит 2-3 ремня(качество вращения проверяется вращением рукой без ремня)
Вообще заказывайте по Экзисту ваши ролики и ремниб немного конечно подождать приходится, но зато на 30% и более дешевле чем на Маршале.
А менять можно самому а можно и товарища попросить :D
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2007 14:36
Маньяг... А если заскрипит через 5 тыщ км после "проверок рукой"? А через 7 тыщ км - заклинит?
Ford Escort 97 1.8 TD (RVA)
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2007 18:08
Специалист отдела РЭА
agri,
сходите плииз в наш ФАК раздел, тема "замена ремня ГРМ на ЦВХ"
http://pokatili.ru/forum/viewforum.php?f=35
самому сделать - реально. букварь почитать тоже не помешает.
а вот на Зетек, имхо, если опыта нету лучше первый раз доверить
профи а самому рядом стоять и вникать...
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2007 19:24
букварь почитал, вроде бы все ясно и ничего страшного. смущает, что стартер нужно снимать и куда-то сувать отвертку, которая может соскочить. интересно при откручивании шкифа коленвала можно умудриться погнуть клапана? поиском все облазил, но никто не пишет про качество ремней, а ведь это связано с огромными убытками авто! еще интересно какие размером ключи пригодятся при смене ГРМ, а также нужна ли яма при этом или под домкратом?
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2007 20:01
перв проблем будет кода винт крепежа шкива гены на коленвале откруч будете.
можн так, втыкаем прямую передачу, или ручник или помошник на тормоза
и сняв предвар пласт защиту (три самореза) ремня гены из канала
пытемся воротком пол метра мин отвернуть винт.
потом не забыть когда собир смазать антизакис составом винт
я ЛМ или локтайт юзаю.
гену скид не надо, прост ослаб крепеж и отклонить к двигу
что б не проверн колено оставь на скорости, только когда натяг
на нейтрал.
не уверен - иди в сервис, требуй разрш на присутствие - учись.
удачи.
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2007 20:33
О. Спасибо! А насчет ямы. Нужна?
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2007 21:23
яма, она выгребная бывает,
:) я ж писал - "из канала".
ЗЫ я гараж с тока каналом снимаю
 Заголовок сообщения: Погнуло клапана
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2007 15:35
Все привет
Вот купил в своей жизни первую ласточку, Ford Escort 1992 1.8 /16 клапанный.
Проехал на ней три дня и встал. :cry:
На СТО мне сказали что погнуло все клапана
Ремень ГРМ на месте люфта нет, зубчики на ремне все на месте.
А вот один распред вал относительно другого, по метке, сбит на 40 градусов.
Когда сняли кожух, крутанули ГРМ, от туда выскочила резинка( длинной и шириной как ручка). Бывший ХОЗЯИН говорил что у него 2 года назад рвался ремень, он покупал новый и ездил дальше.
Хотелось бы услышать все мнения по поводу ПРИЧИНЫ такой неприятности.
Заранее всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2007 17:09
с очувствую..... а как ты ездил если у тебя газораспределение не работало????
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2007 17:17
гуру авторазметки
Нда мудак пред хоз нужно голову делать, клапана менять да много чего делать придется возможно распред валы придется шлифовать. При обрыве ремня гнет клапана.
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2007 17:29
Интересное в этой истории то, что на скорости 60 км.ч ,ночью по ровной дороге я наскочил на пустой мешок из под цемента и после этого машина заглохла.
Доставши мешок из под машины я обнаружил что у меня полностью отсутствует зашита картера. Бывший хозяин сказал что он такую и брал, мол с завода она идет без поддона. Он хотел поставить поддон, но ему посоветовали не ставить, нарушится геометрия машины.
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2007 17:57
гуру авторазметки
по поводу геометрии машины это бред защиту просто необходимо ставить у меня стоит из достаточно толстого листа железа еслиб не защита уже давно выкинул бы пол движка на помойку спасала защита очень много раз. Так что советую ставить
Это надо на стенку записать и пугать продавцов. Как-то я всегда считал, что корпус несколько жестче защиты и если уж чья геометрия и нарушится, то не машины...
